Risultati da 1 a 8 di 8
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Analisi di sformo - Old Draft Analysis
    Ciao ragazzi,
    ho letto altre discussioni in cui si parla di analisi di sformo e il modo di procedere era chiaro, ma non capisco perché dopo aver posizionato il manipolatore sulla superficie questa non si sposta e dopo il tentativo la superficie diventa tutta blu.
    Sapete aiutarmi?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    non vi affollate
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Devi orientare l'analisi secondo l'ipotetico asse di stampaggio.
    Seleziona l'icona del "Compass", poi ti posizioni sopra e clicchi tasto destro per orientarlo (in X, Y o Z). prova anche a ruotarlo trascinando uno dei suoi archetti e vedrai come cambiano i colori.
    Comunque "tutto blu" vuol dire che tutta la zona è compresa nei valori di angolo impostati nella finestrella più piccola (nel tuo caso tutto in sottosquadra ma se inverti la direzione diventerà tutto verde!!!).
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    sottosquadra significa?
    (rinnovo l invito).
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    i parametri che mi da (-1 e 0) sono ok?
    Ho delle zone rosse dottore, come sta la mia superficie?
    Ho notato come cambia colore in funzione dell'orientamento di Compass (la finanziaria ha qualche nesso con il 3D? ).
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    si, vanno bene ma se vuoi li puoi cambiare (doppio click sul valore)
    non molto bene...
    il colore cambia in funzione dei valori degli angoli impostati, riferiti all'asse di stampaggio
    Non sarà il tuo caso perchè il pezzo sarà 'fatto a mano' ma se dovesse uscire da uno stampo dovresti tener conto che lo stampato DEVE USCIRE, cioè non devono esserci zone che non permettono al pezzo di essere 'scalzato'. Mi spiego meglio con gli esempi a seguire:
    stampo.jpg: immagina di dover creare uno stampo con le due Matrici
    La direzione di stampaggio sarà la 'normale' al tuo pezzo, cioè la direzione in 'X'
    sformo.jpg: fai un'analisi di sformo pre vedere se tutto è a posto. I valori indicano come BUONI tutti gli angoli superiori a 2 gradi (verde=esce bene dallo stampo), come CRITICI quelli compresi tra 0 e 2 gradi (rosso=uscendo potrebbe 'strisciare' contro le pareti dello stampo) e come NEGATIVI quelli sotto gli 0 gradi (BLU= NON esce dallo stampo).
    sezione.jpg: dopo l'analisi di sformo puoi verificare la stessa condizione facendo una sezione nel punto più critico
    sottosquadra.jpg: nel dettaglio (ho esasperato la forma per meglio spiegarmi) vedi come l'area che ho colorato in rosso non permetterà al pezzo di uscire (io uso il termine 'sottosquadra' ma ne esistono diversi).
    Ovviamente i valori che si impostano nell'analisi di sformo dipendono fortemente da molti fattori: tipo di stampaggio (a caldo, a freddo, ecc.), tipo di stampo, materiale del pezzo, aspetto superficiale, ecc.
    Devo ancora leggere i dettagli del Decreto Salva Italia!!!
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Sei stato chiarissimo ancora una volta Barlafus.
    Adesso sto facendo qualche deduzione: se le zone blu (salvo impostazioni non standard) indicano aree che rimarrebbero attaccate allo stampo, per poter realizzare una fuso intera devo, per necessità di produzione, creare due stampi diciamo destro e sinistro per intenderci o alto/basso.
    Nel mio caso, trattandosi di un oggetto in simmetria rispetto al piano verticale passante per l'asse longitudinale del velivolo, per poter estrarre il prodotto dallo stampo dovrei considerare come asse di estrazione (non so se si chiama così tecnicamente) l'asse trasversale del velivolo ovvero quello di rollio per intenderci e sono certo che ci intendiamo (ovviamente escludiamo le ali dal discorso). In questo modo dovrei, se considero una sola mezza fusoliera, lavorare perché questa metà sia in zona verde (e dovrebbe esser facile all'idea) e sarò io a "dire allo stampo" di realizzare due copie (nel mio caso ovviamente). Mhhh.. sei interessante oltre che utile.. mai pensato di insegnare?
    Per il decreto salva Italia soprassiedo guarda...per non andare fuori discussione.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Predefinito Test
    Questa analisi comincia ad avere senso, in blu la bestia da eliminare
    1. Analisi di sformo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Analisi sformo su Wildfire5
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. analisi sformo
      Di robitao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Analisi di sformo
      Di gpg nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    5. analisi di sformo
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
    Tag per Questa Discussione
