Risultati da 1 a 10 di 10
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    asola elicodale su cilindro
    ciao ragazzi.
    Mi trovo con un prblemino di questo genere. Devo fare un asola inclinata sulla superficie esterna di un cilindro in modo tale che lo scavo segua esattamente la curvatura del cilindro. Non riesco a capire che strada devo seguire.Ho provato con lo schizzo 3d proiettato sulla superficie esterna del cilindro ma non mi fa poi eseguuire l'estrusione per togliere materiale. Sbaglio qualcosa io?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ti conviene fare una lavorazione di elicoide negativa. Prima disegni il cilindro, poi crei uno schizzo su un piano passante per l'asse del cilindro, poi crei uno schizzo sul piano della sezione dell'asola, esci e fai la lavorazione elicoidale negativa dando i parametri che ti occorrono.
    1175
    emilia romagna
    e poi faccio i raccordi alla fine per dare la forma dell'asola?? altrimenti non esiste altro modo? e se devo fare invece una sede per una camma a comando positivo come proseguo? il concetto è lo stesso dell'asola.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Prova a vedere se cosi
    1162
    o anche così...
    1162
    oppure volendosi sbizzarrire... :)
    E chiaro che sono esercizi di stile.
    Per fare l'asola coi parametri dimensionali corretti e impostabili anche io faccio col sistewma di ilario :D
    110
    i fianchi di una camma devono essere paralleli e su un cilindro non devi usare ispessimanto o sbalzo ma LOFT della sezione sul percorso.
    Ultima modifica di frenk; 26-02-2008 alle 01: 02
    1674
    piemonte/lombardia
    E NON VENGONO CORRETTI NEMMENO COSì...
    TI ASSICURO..
    CHIEDI A BARONCELLI QUANTO L HO STRESSATO SU STA COSA...
    SE SI VUOLE FARE UNA COSA DI RAPPRESENTAZIONE OK, SE VUOI ANDARE IN MACCHINA DIRETTAMENTE SCORDATELO..
    ANCHE LA SOLUZIONE DI USARE IL MOTION VISTA ALLO U.MEETING (COPY INFOKLIX TORINO) IN REALTà NON FORNISCE PARETI COSì CORRETTE..
    v
    110
    ho provato a fare dellle sezioni e a me sembra corretto
    ...dove viene sbagliato?
    1175
    emilia romagna
    grazie ilario e myface!!
    ho visto stamttina i vostri file e devo dire che ho trovato dove sbagliavo...all'inspessimento non ci avevo proprio pensato per non parlare poi dello sbalzo .....cmq è prorpio vero, è questione di stile :p
    1. Come si quota un asola?
      Di gil nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. asola
    3. Connessione bullonata: asola?
    4. creare ASOLA
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Asola in un cilindro
      Di pratwings nel forum CATIA V5 CATPart
