Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito Connessioni tra putrelle
    Ipotizzando di dover disegnare queste tipologie di connessione,
    Come si fa a realizzare l’intaglio delle ali della putrella tenendo presente che tra le due deve restare dello spazio per le tolleranze?
    Inventor ha il comando Notch, ma questo mi pare non permetta settare una fessura tra le due putrelle.
    Come si deve proceder? Grazie
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Di sicuro non lo fai col FG,che si limita a fare una sottrazione booleana .
    Se non sono molti intagli, ti conviene farli a manetta uno alla volta..
    P.S:
    cos'e' i comando Notch?
    Tarkus
    1397
    Scarabocchiatore
    Grazie Tarkus.
    ps
    Vuol dire intaglio, altri software chiamano così quella funzione.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Probabilmente personalizzando il profilo del FG con un "Profilo di intaglio" adatto, si risolve... dovrebbe servire proprio a questo...
    Ma non ho mai provato...
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    se ha una versione inglese è il nome in inventor del comando intaglio del FG
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Ciao gil,
    ho trovato questo video in inglese che mi sembra illustri proprio quello che vuoi fare tu.
    Come giustamente dice Giga, parte tutto dal pubblicare un'appropriato profilo personalizzato con un bordo eccedente al profilo stesso (che rappresenta lo spazio di tolleranza che giustamente deve rimanere tra una trave e l'altra) il quale, una volta posizionati i membri del telaio, servirà come limite al comando "intaglia" per lasciare lo spazio oppurtuno tra un membro e l'altro.
    Praticamente da quello che ho capito, si fa tutto tramite uno schizzo offsettato della misura corrispondente allo spazio che devi lasciare tra un intaglio e l'altro e tutto il resto lo dovrebbe fare il FG in automatico dopo che hai seguito la procedura per pubblicare il tuo profilo personalizzato.
    Personalmente lo trovo un po' troppo... "arzigogolato", però alla fine dovrebbe essere proprio il risultato che si vuole ottenere.
    Questa è la pagina con il video:
    http://blogs.rand.com/manufacturing/...g-notches.html
    365
    cad specialist
    Campania
    vero, il video postato in realtà mostra come creare un profilo con un'area di taglio predefinita attorno al profilo. non dice, però, che questo vale per quello che pubblichiamo ex novo, i profili presenti nella libreria non ce l'hanno.
    si dovrebbero ripubblicare con la rispettiva area di taglio......
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Difatti è vero. E' una grave carenza di inventor.
    Anche i profili già a libreria dovrebbero avere la rispettiva area di taglio, invece nella realtà se mandi un disegno così senza tolleranze in officina, te lo tirano dietro come minimo!
    Alla fine questa mancanza vanifica anche tutte le altre comodissime funzionalità del FG perchè con la semplice sottrazione booleana che fa il comando, i profili fatti così sono inassemblabili.
    Bsterebbe anche un'opzione nel FG che lasciasse in automatico uno spazio di taglio, che risolverebbe già una grossa percentuale delle limitazioni.
    Ciò dimostra una volta di più che se quelli dell'Autodesk non migliorano l'apposito modulo per i telai, difficilmente potrà essere veramente utile per la carpenteria.
    E allora l'utenza si dovrà rivolgere per forza verso programmi specifici come Tekla o Advance Steel che però sono solo per Autocad!
    1397
    Scarabocchiatore
    grazie per la spiegazione
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Tekla ha motore proprietario, con autocad non ha nulla a che fare.
    1. Risposte: 15
    2. Fori nelle connessioni bullonate
    3. Connessioni bullonate schema tipologico
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. connessioni bullonate
      Di novizio nel forum Inventor
    5. Connessioni bullonate Inventor 8
      Di MaxiPT nel forum Inventor
