Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente poco attivo L'avatar di infamia
    7
    Stampista
    Solid works
    Predefinito Parametrizzare le parti
    Da alcuni mesi in azienda abbiamo "un problema", mi spiego dobbiamo parametrizzare alcuni parti, cioè aprendo la parte da una libreria/toolbox inserire i valori in modo da generare la parte automaticamente un esempio "simile" sono le ruote dentate da toolbox che a sinistra compare una finistra dove è possibile inserire i valori modulo, num denti, ecc per poi generarla.
    Visto che il tempo a disposizione da dedicare a questo "progetto" è sempre meno ho deciso di chiedere qui se qualcuno può indirizzarmi in una soluzione, ringrazio in anticipo per le risposte e spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Io non sono un genio... Ma dimostrerò che l'impegno può battere la genialità. Questo è il mio credo......
    6
    Studente Universitario
    Buonasera infamia, forse riesco ad aiutarti con il tuo problema.
    Se ho capito bene, per parte parametrizzata intendi una parte che in base alle dimensioni (per esempio) si è in grado di adattarsi, sempre per esempio, in spessore, grandezza fori, ecc ecc.
    Tipo se hai un cerchio di diametro X con 4 raggi, impostando una parte con diametro 2X te lo generi in automatico con 8 raggi?
    7
    Stampista
    Solid works
    Inizio ringraziandoti per una tua risposta, cercherò di spiegarmi meglio che forse sono stato poco chiaro, allora prendiamo per esempio un cilindro estruso di diametro X e altezza Z, aprendo la parte successivamente se si poteva parametrizzarla in modo da non modificare ogni volta le funzioni inserendo solamente diametro e altezza , un esempio simile le viti, ruote dentate....inserendo il tipo di filetto e l ' altezza della vite o comunque valori prefissati generare in automatico la parte.
    4840
    Friuli Venezia Giulia
    una cosa del genere la puoi fare con una tabella dati, interna od esterna.
    in pratica crei il modello base, poi tramite una tabella dati puoi gestirne le configurazioni.
    la tabella è in formato excel e ne puoi sfruttare tutta la potenza delle formule. eventualmente puoi salvarla esternamente al file in formato excel.
    se invece vuoi che quando inserisci la parte ti compaia la finestra di impostazione valori, come ad esempio le ruote dentate, allora non so aiutarti
    6
    quoto Massi. Anch'io pensavo a una cosa del genere ma aspetterei altri pareri per essere sicuro ;)
    7
    Stampista
    Solid works
    Avete sapete dove posso trovare qualche guida per far funzionare questi file di excel ?
    Difficile ... la genialitá è anche impegno, e Mozart e Leopardi non li raggiungi con il solo impegno.
    Loro si sono fatti un mazzo cosí e bisogna ammettere che avevano una marcia in piú.
    Ci sono persone piú abili di mano e/o di cervello ... basta prenderne atto :-)
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da infamia Visualizza Messaggio
    Nella guida in linea sotto la voce tabella dati. Scusa se non ti do info nella risposta ma sarebbero davvero molte ed articolate.
    1. Parametrizzare Assieme
      Di Vincenzi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. Parametrizzare distanza fra piani
    3. Parametrizzare un arco...
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Parametrizzare/dinamicizzare blocchi
      Di Iraz nel forum AutoCAD
    5. Parametrizzare un assieme
      Di Dexster nel forum Inventor
