Risultati da 1 a 10 di 10
    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    Predefinito problemi con ruote dentate in solidworks
    Salve a tutti sono uno studente di ingegneria meccanica,
    devo fare un progettino in solidworks versione premium 2011 x64 edition e per completarlo devo fare due ruote dentate,non so come farle accoppiare bene dato che c'ho interferenza sulle parete dei denti,però non posso utilizzare le ruote dentate delle tollbox perchè quelle che devo fare io non sono standard.
    sicuramente la costruzione che devo fare deve essere più rigorosa per non avere tale interferenza,vi chiedo aiuto in questo
    poi un altro dubbio
    per accoppiare le ruote io ho usato il comando cinghia-catena pensavo ci fosse il comando ingranaggi non l'ho trovato,magari non ho cercato bene se c'è mi potete dire dove trovarlo
    grazie ancora
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da TonyST Visualizza Messaggio
    hai cercato nei siti di costruttori di ingranaggi?
    oppure c'è tracepart oppure sul content central che sono abbastanza forniti.
    poi un altro dubbio
    http://help.solidworks.com/2012/ital...Gear_Mates.htm
    1613
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Se hai il libro di Chirone-Tornincasa volume 2 risolvi subito il problema.
    Ps: per la costruzioine delle ruote dentate puoi usare un foglio di calcolo tipo excel per crearti il profilo di evolvente inserenzo modulo,addendum e numero di denti con il quale costruire il dente, per poi ripetere lo scavo mediante ripetizione circolare
    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    MASSIVONWEIZEN grazie dell'aiuto,ho qualche problemino per gestire i file scaricati dai cataloghi che mi hai suggerito però vedo se riesco in caso ti faccio risapere grazie ancora anche per il problemino del comando ingranaggi
    volaff grazie del suggerimento provo anche questa soluzione se ho dei problemi ti faccio risapere grazie ancora
    Utente Standard L'avatar di Hybrid
    2015
    119
    progettista e disegnatore meccanico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad
    mi aggiungo qui per chiedere una cosa: dal momento che uso le ruote dentate della libreria toolbox, non c'è un comando (oltre all'accoppiamento meccanico) che me le accoppia anche di posizione? O devo sempre calcolarmi il diametro primitivo e da li posizionarle?
    Hybrid GTI
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    se non ti interessa simularne il funzionamento (quindi se non ti interessa che i denti possano intersecarsi) io ricorro sempre a uno "schizzo macchina" che contenga gli interassi. Mi spiego meglio: creo uno schizzo dove metto sui piani solamente dei cerchi il cui interasse è proprio l'interasse tra le ruote che dovranno ingranare, poi lo salvo come parte. Faccio "crea assieme dalla parte" e in questo assieme vado a caricare le ruote del toolbox accoppiando il mozzo concentricamente a un cerchio dello schizzo che ho creato prima (ovviamente va lasciato visibile). In questo modo, cambiando le quote dello schizzo, automaticamente sposti l'interasse delle ruote. Spero di essermi spiegato, è più facile a farsi che a dirsi.
    3690
    Piemonte (CN)
    traccia la circonferenza primitiva (ma mi sembra che già la abbiano e pure parametrica) e le accoppi in tangenza. Non vedo la difficoltà
    2015
    119
    intendi che devo farmi prima lo schizzo? Io mi son sempre creato gli assi dai punti, e poi accoppiato la concentricità. Ma volevo capire se c'era un comando che mi accoppiava automaticamente (visto che sono fatti con funzioni matematiche) da libreria
    Hybrid GTI
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da Hybrid Visualizza Messaggio
    Penso che un comando automatico che accoppi delle ruote dentate non ci sia.
    Io per esempio disegno uno schizzo di layout della catena cinematica, creo gli assi degli alberi/ruote dentate e su quelli accoppio la ruota.
    2015
    119
    ok grazie, è come faccio io
    Hybrid GTI
    1. Ruote Dentate
      Di Sigma83 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 30
    2. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 14
    4. Ruote dentate in Solidworks
      Di ector nel forum Solidworks
