Risultati da 1 a 8 di 8
    9341
    Predefinito [Asm] Problema con campitura di assieme regolabile
    ho un assieme che contiene un sottoassieme regolabile.
    questo sottoassieme l'ho impostato come regolabile, e funziona bene. Il problema e' che devo ripeterlo con una campitura, e ho visto che le ripetizioni della campitura sono rigide, e non regolabili.
    Sto sbagliando qualcosa o funziona cosi'? Sto usando la V18.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ho fatto una prova veloce (con la ST4 però) utilizzando una campitura di assiemi regolabili, modificando la posizione dell'assieme "guida" la campitura non si aggiorna (fig.02) fino a quando non aziono "aggiorna tutti i collegamenti" (fig.03)
    Smanettando un po' a caso ho trovato un (orribile) metodo alternativo che ti descrivo.
    1-Modificare la posizione dell'elemento "guida" (fig.02).
    2-"Esplodere" la campitura d'assieme con "rilascia campitura".
    3-UNDO, SE ricrea la campitura con gli elementi nella nuova posizione (fig.03), cioè aggiorna le relazioni, ma dovrebbe essere lo stesso di "aggiorna tutti i collegamenti" o cambia qualcosa?
    Sono o non sono barbaro?
    • Tipo File: jpg 01.jpg (79.6 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (77.1 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (78.4 KB, 7 Visualizzazioni)
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    9341
    Cosi' non funziona con la V18.... Non va manco la cosa dell'UNDO.....
    Te lo do io il barbaro!
    1255
    Solid Edge ST7
    Lunedì provo a rifare la mia schifezza d'assieme con la 18 in ufficio, poi ti faccio sapere.
    Sempre meglio che ciclista!
    2764
    Hai provato a definire nel sottoassieme un'assieme alterno con le posizioni della lama ? dovrebbe essere supportato dalla campitura a differenza dell'assieme regolabile.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Bene, grazie a te stamattina ho imparato a fare gli assiemi con posizione alterna!
    solo che ho visto che per passare da un alternato all'altro devo usare il comando "sostituisci", che e' un po' noioso. Posso legare le sostituzioni alla posizione del cilindro di attuazione? Dovrei fare un assieme con componenti alterni (il padre) che richiami i sottoassiemi (figli) con posizioni alterne?
    2764
    Si, diciamo che l'assieme regolabile è esattamente quello che serve a te, solo che sulla 18 non funziona con le campiture.
    Esatto, puoi fare un assieme di assiemi alterni con relativa posizione del cilindro, e nell'assieme principale (tramite il sostituisci) lo mostri nello stato che ti serve.
    1255
    Solid Edge ST7
    ... solo che sulla 18 non funziona con le campiture.
    Confermo, come se ce ne fosse bisogno, che con la 18 gli assiemi regolabili campiti non si aggiornano alle nuove posizioni.
    1. Assieme regolabile..come??
      Di bagarospo81 nel forum Solid Edge
    2. Assieme regolabile con sensore ed allarme
    3. Problema assieme regolabile
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    4. Assieme Regolabile
    5. Assieme regolabile
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
