Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: INVENTOR 2013
  1. #21
    12
    Meccanico
    Autodesk Inventor 2013
    Ma voi avete il comando simulazione dinamica, nel 2013?
  2. #22
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Tutti gli anni e' un bel casino per rimettere nella nuova versione le varie personalizzazioni, quest'anno mi sembra anche peggio.
    Come faccio P.es. a rimettere negli stili colore (che adesso si chiamano aspetti) tutti i miei colori RAL? Gli altri anni andavo nella mia nuova copia della
    cartella Design Data e sostituivo brutalmente il file Colors.xml con quello dell'anno precedente.
    Ma a questo giro nada;nella cartella Design Data il file Colors.xml non e' nemmeno previsto
    Voi come vi state regolando?
    Tarkus
  3. #23
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Il mio rivenditore mi ha detto chiaro e tondo: te lo devo installare io o son dolori proprio per materiali, colori, ecc.! Aspetto Settembre e vediamo un po'...
  4. #24
    Utente Junior L'avatar di Sibillo
    54
    disoccupato
    Inventor,Rhinoceros,Autocad
    ho dato una vista al 2013,venendo dal 2010 volevo chiedervi due cose
    da quando sono presenti le primitive?e da quando sono presenti le opzioni ad "orologio" che si hanno premendo il tasto dx a posto del classico menù?
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Ho installato nelle postazioni la 2013
    I vari plugins in vba sembrano andare anche se come nella 2012 sembra che si "incanti nell'eseguire il plugin" (anche con opzione carica vba all'avvio)
    Non ho ancora messo mano a materiali e colori. Inizio penso oggi.
    Avete aggiornamenti in merito?
  6. #26
    13
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da briele2 Visualizza Messaggio
    io l'avevo installato, poi sono tornato al 2010
    Ciao Probabilmente la risposta è già scontata ma per tornare alla versione 2010 hai dovuto riprenderti il backup precedente?
  7. #27
    13
    Inventor
    Ciao , noi in ufficio lo abbiamo installato da pochi giorni
    Senza la prima patch non mi faceva più la conversione da idw a dwg,
    in più con il copia incolla dei files va in crash.
    Il mio consiglio quindi è di aspettare la seconda patch prima di installarlo.
    [QUOTE=bich;272324]Ciao ragazzi!
    mi è arrivato il 2013 e come ogni volta viene il dubbio amletico: che faccio lo installo o aspetto che qualcun'altro lo sperimenti al posto mio??
    normalmente aspetto sempre un po' ma questa versione sembra talmente uguale al 2012 che proprio non so!!
    Voi che avete fatto???[/QUOTE
  8. #28
    783
    Impiegato
    inventor
    [QUOTE=AlessioTB;284129]Ciao , noi in ufficio lo abbiamo installato da pochi giorni
    Citazione Originariamente Scritto da bich Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi!
    Aspettate il 15 Settembre circa dovrebbe uscire il SP1, io sto utilizzando da un mesetto il SP1 beta, ma non aspettatevi miracoli.....
  9. #29
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    [QUOTE=Peppe;284144]
    Citazione Originariamente Scritto da AlessioTB Visualizza Messaggio
    ??? ma l'aggiornamento SP1 era già uscito 3 mesi fa, ho appena scaricato l'Update 2 dal sito Autodesk americano.
    Dove siamo rimasti??
  10. #30
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Ciao a tutti!
    Non prendetemi per matto, ma ho appena saputo che con il contratto che abbiamo posso passare dalla 2012 alla 2013, avevamo una sub. e non lo sapevo.....
    Cmq ora volendo posso istallarla ma ho i classici dubbi dovuti dalla paura di bloccare il lavoro.
    Cosa mi consigliate? oltre al discorso stili e colori ci sono altri problemi per il passaggio?
    Grazie e buon lavoro a tutti!
    1. Arriva RAC 2013
      Di alpearchitetto nel forum Revit
      Risposte: 33
    2. Inventor 2013 "aggrattisss"?
      Di GiGa nel forum Autocad Mechanical
    3. Risposte: 0
    4. inventor 2012 2013
      Di Mirco.B nel forum Inventor
    5. Revit 2013
      Di Anchorage nel forum Revit
      Risposte: 37
