    29
    disoccupato
    proe
    Predefinito Creo Elements pro, relazione assieme:
    Ciao ho Creo Elements pro 1.0 SENZA advanced assembly e vorrei sapere se posso creare un parametro in un assieme, che è un composto di carpenteria, ed "leggerlo" nelle sottoparti in modo che modificando solo quel parametro le sottoparti mi si modifichino automaticamente. In pratica è la lunghezza di un braccio di carpenteria che vorrei gestire da un unico punto invece di dover continuamente modificare tutte le sottoparti. E' possibile senza advanced assembly? Se sì, come?
    Grazie Matteo
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Si puo fare:
    Apri l' assieme e vai nelle relazioni, nella casella cerca in, seleziona parte, e clicca sul particolare che ti interessa, ti appariranno le relazioni della parte, a questo punto vai in inserisci > da lista, selezioni il codice dell' assieme, selezioni il parametro che ti interessa, inserisci selezioni, così facendo nel particolare ti ritrovi il valore del parametro creato nell' assieme.
    Spero di essere stato chiaro.
    PS queste indicazioni vanno bene per WF5 non so se con Creo ci possono essere delle differenze
    29
    disoccupato
    proe
    Fatto, funziona alla grande!
    2. Creo Elements: Pe2
      Di Luca82 nel forum Creo Direct
    3. SOLIDCAST - CREO ELEMENTS
      Di saso2503f nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Creo Elements/Pro 5.0
    5. Creo Elements (Ex Pro Engineer)
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
