Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 43
Discussione: analisi FEM
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Dipende dal processore, dalla frequenza di clock del processore, dalla RAM (e dalla sua velocità), dal numero di elementi finiti (e dal tipo: 4 nodi oppure 10 nodi, come detto da Leonardo) in cui è "frammentato" il modello e quindi è un po' difficile da prevedere.
    Io direi da una ventina di secondi di cpu a un minuto massimo (i7, 8 GRAM, 1333 MHz).
    Buonissima serata!
    Giuseppe Del Nobile
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    ah dai un minuto, ma anche 5 .. non son giorni. ok
    Ma davvero questi calcoli danno un idea reale della tenuta di una struttura? Sono davvero affidabili? Voglio dire, a volte il materiale che si usa può avere anche caratteristiche differenti da quello presente su Catia.
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    Ciao Luca,
    il problema non sono i calcoli, ma quanto precisa fai la modellazione di ciò che vuoi simulare.
    Fidati che se volessi simulare qualcosa come l'analisi ad impatto di un'intera autovettura non ti basterebbero mesi.
    I calcoli a cui ti riferisci sono delle leggi fisiche ben note...e c'è tanta di quella matematica che non ti bastano 3 esami universitari per vederla tutta
    Ti suonerà strano ma ci sono problemi in cui la simulazione FEM è l'unica in grado di fornire delle indicazioni.
    Per esempio alcuni fenomeni sui processi di asportazione di truciolo (io ne so qualcosa ) oppure lo studio della combustione nei motori a scoppio (per questi esistono solo teorie che non sono state mai verificate realmente).
    La fluidodinamica poi non ne parliamo...o i problemi in cui si vuole studiare un transitorio.
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    I FEM sono nati per risolvere, tramite un calcolo computazionale, dei problemi che, per loro natura, non hanno una soluzione reale nota.
    Questo dipende soprattutto dalla geometria del pezzo. A scuola ci insegnano sempre i famosi "casi ideali" con geometrie molto semplici.
    Ma cosa accade quando la geometria è abbastanza complessa? Teoricamente non hai modo di risolvere il problema.
    Sicchè si sono "inventati" i FEM. Attenzione però! I FEM non forniscono la soluzione della realtà, ma solo una "simulazione" di un fenomeno fisico.
    Fondamentalmente prendono il pezzo che si vuole studiare e lo suddividono in tanti elementini (la tua mesh) di geometria (questa volta) nota.
    Questi elementini, essendo noti e facili da "studiare", essendo connessi gli uni con gli altri, permettono di applicare le semplici leggi della fisica ed arrivare alla soluzione desiderata.
    Spero di essermi spiegato. Ho utilizzato un linguaggio semplice per farmi capire meglio.
    Purtroppo non sono molto bravo nello spiegare le cose :)
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    tranquillo sei stato chiaro, maaa a proposito di asportazione del truciolo (mi verrebbe da dire altro :-D ), ma che .... di lavoro fai :-D ? ( con tutto il.rispetto Pier, passami la battuta ).
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Citazione Originariamente Scritto da www.cad-3d.net Visualizza Messaggio
    Buonissima serata!
    Giuseppe Del Nobile
    5 minuti... Oddio! dipende sempre da ciò che si fa!
    Nella simulazione dei processi di fogiatura, ad esempio, anche con un 32 core possono volerci giornate intere per portare a termine una simulazione...
    Cerca... Trova...
  7. #17
    135
    Aggiungo:
    Stiamo parlando di geometrie stazionarie (non dipendenti dal tempo) e in ambito lineare riconducibili facilmente a elementi shell e comunque senza evidenti salti geometrici e/o interazioni CFD o d'altro tipo. In effetti se si vogliono fare calcoli di transitori (combustione, fenomeni di instabilità ecc.) allora le cose cambiano di molto e la linearità non è più consentita.
    Giuseppe Del Nobile
  8. #18
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Ciao Luca, ci mancherebbe altro
    Durante la tesi universitaria ho dovuto creare un codice FEM per la simulazione di
    un particolare fenomeno (non scendo nel dettaglio sennò si arriva a domani) che si manifesta durante le lavorazioni per asportazione di truciolo.
    L'unico modo che si ha di studiarlo è tramite i FEM e fare il raffronto con le prove sperimentali per attestare la loro veridicità.
  9. #19
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    urca... tesi in informatica?
  10. #20
    38
    Ingegnere Meccanico
    Catia V5, Ansys 13, Fluent
    Sono pienamente d'accordo con PierArg.
    La prototipazione virtuale è il tentativo più riuscito per rappresentare in modo fedele l’idea del progettista, infatti è possibile effettuare con opportuni software un’ampia tipologia di analisi che includono, ad esempio, l’analisi strutturale, la simulazione di processo tecnologico, la simulazione di utilizzo del prodotto e molte altre topologie di problemi.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. analisi fem
      Di forresta nel forum Inventor
    2. Analisi fem
      Di mekeuro nel forum CATIA V6
    3. Analisi ergonomica
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    4. Analisi fem
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    5. Output di analisi
      Di Parmi1976 nel forum CATIA V5 vari
