Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
Discussione: analisi FEM
    38
    Ingegnere Meccanico
    Catia V5, Ansys 13, Fluent
    Predefinito analisi FEM
    ciao a tutti,
    vorrei chiedere (semplicemente) se il modulo fem di catia è riconosciuto internazionalmente in quanto catia nasce come CAD/CAM e non proprio come FEM. Siccome stò facendo un lavoro per l'estero non vorrei avere dei problemi a lavoro finito.
    6
    Ingegnere Aerospaziale consulente con Studio di Ingegneria
    Campania
    Catia V5,Patran,NAtran
    Carissimo, è riconosciuto il solver ma la cosa + importante è l'approssimazione (il saggitta ) che usi nella mesh ed i vincoli...in poche parole il modello ad elementi finiti.
    Il solver è basato sempre sulla stessa matematica.
    38
    Ingegnere Meccanico
    grazie felperna,
    almeno adesso sono più tranquillo !
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Citazione Originariamente Scritto da felperna Visualizza Messaggio
    mi piacerebbe capire di che parlate.
    Saggitta, solver.. mhh
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Vacci piano col lineare di Catia... Usa Simulia!
    Per Luca (Panormus):
    la sagitta è la distanza tra la faccia del modello a tetraedri (quindi piana) e la superficie dell'oggetto (che può essere curvo).
    Buonissima serata!
    Giuseppe Del Nobile
    38
    Ingegnere Meccanico
    Durante la meshatura è possibile impostare la dimensione massima dell'elemento (Dimensione) e la sua precisione di approssimazione della geometria originale (Sagitta), oltre alla tipologia che lo caratterizza (Lineare 4 nodi o Parabolico 10 nodi).
    La sagitta rappresenta la misura massima di deviazione degli elementi costituenti il modello dalla geometria originale.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    quindi minore è il/la sagitta, maggiore sarà la precisione della rappresentazione grafica. E' un concetto che si limita però alla visualizzazione a video?
    Un po' come il concetto di cerchio composto da una serie finita di segmenti, maggiore è il numero di segmenti, maggiore approssimazione ad un cerchio abbiamo, solo che si ha a che fare con il 3d dove ho elemento di superficie è composto da un tetraedro: dico giusto? Mi sa molto di analisi infinitesimale.
    Ma perché interessarsi a questo in fase di progettazione o produzione? Come inficia?
    Se un disegno è parametrico dovrebbe essere composto da funzioni matematiche di cui si può avere l'andamento punto per punto o meglio in qualsiasi intorno locale del punto.
    38
    Ingegnere Meccanico
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    Minore è la sagitta e maggiore sarà la precisione dei risultati dell'analisi FEM.
    Per ottenere una soluzione accurata è necessario che gli elementi finiti abbiano dimensioni quanto più possibile piccole. D’altra parte, però, per limitare i tempi di calcolo, gli elementi finiti non devono essere di dimensioni eccessivamente ridotte. La discretizzazione spaziale ottimale del dominio deve essere un compromesso fra due opposte esigenze: quella di una soluzione accurata e l’esigenza di limitare i tempi di calcolo.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Chiarissimo, ne ho imparata un'altra. Ma di che tempi parliamo?
    Se dovessi fare un analisi delle struttura del Piper che ho realizzato ad esempio, di che tempi parliamo?
    https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Si può fare un rapporto assieme/dettaglio/tempo?
    38
    Ingegnere Meccanico
    si parla del tempo che trascorre da quando lanci la simulazione a quando ottieni il risultato, in certe simulazioni ci possono volere anche giorni. Quindi è nella bravura del progettista la scelta della mesh più opportuna.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. analisi fem
      Di forresta nel forum Inventor
    2. Analisi fem
      Di mekeuro nel forum CATIA V6
    3. Analisi ergonomica
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    4. Analisi fem
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    5. Output di analisi
      Di Parmi1976 nel forum CATIA V5 vari
