Risultati da 11 a 20 di 28
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ma non sara un problema di precisione?
    Quanto è lungo il profilo bosch?
    Quali sono le dimensioni del foro che vuoi fare?
    Qual'è il messaggio di errore che ti da?
    Che precisione hai settato? Assoluta o relativa? E con quale valore?
    Fammi sapere poichè magari non si tratta di un baco ma di un altro problema.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Si infatti a me sembra più che altro un problema di precisione più che di un bug.
    E no trascuriamo il fatto che sono profili importati.
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    ok boys,
    eccovi il file in formato prt (WF4.0).
    Provate ad aumentare la profondità di qualsiasi foro tra quelli elencati (iniziate dal primo).
    Guardate dentro il profilo (vista dall'alto)... cosa vedete? Un bel cilindro grigio che non c'entra nulla.
    Se spostate il foro le cose cambiamo...
    Ma a me, guarda caso, servono proprio li!
    Ozzy
    io non ho istallato wf4 quindi non posso provare.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Dammi un secondo che me lo guardo io...
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ho aperto il tuo file e modificando la lunghezza dei fori non mi da problemi, l'unica cosa è che si tratta di fori appoggiati su riferimenti di assieme e congelati quindi non mi fa modificare la definizione, a meno che non gli do il riferimento mancante (asse).
    Quindi non credo si tratti di un baco.
  7. #17
    106
    Ingegnere
    sucsa prof, me te, guardando il profilo dall'alto, non vedi in corrispondenza dei fori, un cilindro che non c'entra nulla?
    Andrea
  8. #18
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    No non vedo questo cilindro, prova a postare un immagine così forse ci capisco qualcosa.
  9. #19
    106
    Ingegnere
    Ehi Prof.
    forse ho dei settaggi sballati. (ho usato i vecchi della WF3.0).
    cmq, nell'immagine si vede bene il..... baco! :)
    Andrea
  10. #20
    106
    Ingegnere
    Se addirittura ne faccio uno enorme (d 120mm) ecco cosa succede....
    direi che ... Houston... abbiamo un problema!
    Andrea
