    50
    Solidworks
    Predefinito Creazione di un coperchio bombato per serbatoio
    Scusate se mi intrometto, magari ci sono altre discussioni più adatte per rispondere al mio quesito. Premetto che sono già presente in altre discussioni e sono alle prime armi con solid edge v17 didattica. Il mio quesito è il seguente. Come posso fare a creare un coprchio bombato(ellittico/decinormale) di un serbatoio in ambiente sheet metal, in modo tale da poterlo anche sviluppare con campitura sviluppata e ricavarne la lamiera per la realizzazione? Sto parlando di serbatoi che si aggirano sui 2000/2500 mm di diametro. Questi coperchi poi li utilizzerei anche in assembly per creare il serbatoio vero e proprio.
    Ho provato in più modi, ma non ne vengo a capo!
    Se mi sapete indicare il procedimento...
    3919
    Se la discussione sembrasse vaga comunico che l'ho spostata io in questa sezione. Seguiva una discussione nel forum di solidworks, prego pastameccanica di dare eventuali ulteriori informazioni agli utilizzatori di Solidedge per la creazione dle modello.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da Pastameccanica Visualizza Messaggio
    ..... Come posso fare a creare un coprchio bombato(ellittico/decinormale) di un serbatoio in ambiente sheet metal, in modo tale da poterlo anche sviluppare con campitura sviluppata e ricavarne la lamiera per la realizzazione? .......
    Non su può fare, con sheet metal puoi sviluppare lamiere piegate con piegatrice lineare; qualsiasi altra lavorazione tipo imbutitura stampaggio ecc.. non la puoi sviluppare.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2758
    Per lo sviluppo di parti stampate servono software specifici. A meno che tu non sia uno stampatore di fondi (e quindi ti serve questo tipo di software), il fondo lo comprerai fatto e finito e quindi lo sviluppo del pezzo di fatto non ti serve.
    Cintura nera di solid edge
    50
    Solidworks
    Ok, allora il pezzo lo si crea in ambiente part e risulta a tutti gli effetti un pezzo solido e lo si tratta come tale anche in ambiente assembly. Ho capito bene? In effetti la produzione in officina di queste parti la fanno si da lamiera, ma viene deformata con apposita macchina.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    puoi anche gestirlo come assieme se ti serve avere i vari particolari singoli che compongono il serbatoio. La parte cilindrica puoi farla e svilupparla in sheetmetal, mentre le 2 testate le farai in part ed un'eventuale gestione del disco di partenza sviluppato e poi finito imbutito lo gestirai manaualmente con delle note sul disegno.
    Gianluca...alias Tequila
    1. Coperchio Serbatoio
      Di themole nel forum Inventor
    2. Fori scatola - coperchio
      Di Filo nel forum Inventor
    3. Calcolo superficie di fondo bombato
      Di mir nel forum AutoCAD
    4. Disegno serbatoio
    5. coperchio 3d in pro-e
      Di davidev nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
