    29
    progettista meccanico
    BARI
    Solid edge
    Predefinito Problemi visualizzazione in ambiente di assieme
    Ciao a tutti sono alle prese da un pò di tempo da un problema di visualizzazione in ambiente di assieme (ST4), come potete vedere dall'immagine in allegato quando seleziono un componente il sistema mi evidenzia i bordi del componente stesso in un'altra zona dell'assieme!!...credo sia un problema di impostazioni di qualcosa...qualcuno ha gia avuto a che fare con questo tipo di problema?..per assiemi molto grandi vi assicuro che è una vera tortura....grazie in anticipo...ciao
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Mi succede ogni tanto e onestamente non ho mai capito perchè.
    L'unica soluzione che ho trovato è chiudere e riaprire SE. Dopo si mette a posto da solo.
    Comunque io controllerei per sicurezza se ci sono relazioni in conflitto. Controlla pezzo per pezzo.
    29
    BARI
    Solid edge
    Grazie per la risposta, ho provato ed è tornato a posto...se provo a spuntare qualche opzione (appena smetto di progettare ) e dovesse andare meglio ti faccio...ciao
    1. nascondere note filettature da ambiente assieme
      Di cougarz nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. miror di una parte in ambiente assieme
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Vista in sezione in ambiente assieme
      Di Peppe nel forum Inventor
    4. Problemi di visualizzazione
      Di ilari-marco nel forum Revit
    5. problemi grafici ambiente sketch
      Di herbie nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
