    3
    Sviluppo lamiera
    Autodesk Produsct Design Suite
    Predefinito Errore caricamento .idw
    Buongiorno,io ho un problema nel creare nuove tavole con Inventor;praticamente io ho creato la mia tavola personalizzata con norme e colore delle quote a mio piacimento poi ho salvato il modello dentro a Templates..Fino a qui tutto bene,però quando vado a creare una nuova tavola per poi caricare le mie parti da quotare mi da errore "conflito di stile" e mi mette le quote e le norme di Default..
    Stò impazzendo c'è qualcuno che sa come eliminare questo errore?
    Grazie in anticipo!!
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    hai provato ad aggiornare gli stili?
    3
    Sviluppo lamiera
    Direi di si...ma spiegami come si fa con precisione...grazie
    202
    abruzzo
    ok ci provo, io di solito faccio cosi: prima di tutto dovresti andare in "progetti", e sul progetto attivo abilitare "lettura-scrittura" nella voce "usa libreria stili". Poi apri il modello creato da te in C:\utenti\pubblica\documenti pubblici\autodesk\Inventor\Templates, da "editor stili" della scheda"gestione" fai tutte le modifiche poi click su "salva stile" e "si tutti". Poi salva il file/modello.... Una volta riaperta la tavola su cui stai lavorando, fai "aggiorna stili".
    3
    Sviluppo lamiera
    Ecco,vedi saltavo un assaggio...grazie mille!!!!
    202
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da 86luca86 Visualizza Messaggio
    1. Termus: caricamento file dwg, errore 18
      Di cry nel forum Certificazione Energetica Edifici
    2. Errore durante il caricamento del modulo Heidi
      Di tommaso08121964 nel forum AutoCAD
    3. Errore di caricamento pagina
      Di Preparation-H nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Errore caricamento disegno .mi
      Di Dirotec nel forum Annotation
    5. Errore di caricamento lisp
      Di ale nel forum AutoCAD
