Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Predefinito collegamento tavola-parte
    ciao raga un paio di domande:
    1) è possibile modificare la dimensione di un foro in una vista della tavola senza che si rifletta automaticamente anche nella parte/assieme?
    2) posso modificare la dimensione di un foro in un assieme o una parte senza che si rifletta automaticamente anche nella tavola? ho provato mettendo la spunta in "opzioni applicazione --> assieme --> posticipa aggiornamento" ma quando modifico la parte, tornando nella tavola mi aggiorna in automatico
    GRAZIE
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    scusa ma a che ti serve ciò??Mi sembra un controsenso contro la logica del cad
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    ....è possibile modificare la dimensione di un foro in una vista della tavola senza che si rifletta automaticamente anche nella parte/assieme?
    GRAZIE
    usa autocad anziche inventor
    202
    abruzzo
    Dunque, premetto che non sono ne perito meccanico ne tantomeno ingegnere, provo a spiegarmi come meglio posso: ho creato un .idw di una parte, devo convertirla in un file dwg che spedirò al taglio. Ho un foro da 10 mm (H8) con sovraspessore. Non vorrei che, una volta inviato il dwg all' officina per la lavorazione, chi di competenza, aprendo il dwg e quotando il foro, mi andasse a tagliare la parte con un foro da 10mm (visto il costo elevato del pezzo-circa 5000€)
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    scusa ma a questo punto metti mano direttamente al dwg prima di inviarlo in officina.
    oppure la tua domanda è : come faccio ad ottenere il dwg per il taglio laser senza che compaiano le lavorazioni ?
    202
    abruzzo
    si hai ragione MauroM, penso che convertirò in dwg e lo modificherò con AutoCAD....
    ah quasi dimenticavo: posso modificare la dimensione di un foro in un assieme o una parte senza che si rifletta automaticamente anche nella tavola??
    408
    LOMBARDIA
    Ciao Bradipo!
    Si che si può fare. Se ho capito bene il problema, dovresti riuscire ad ottenere il tuo scopo semplicemente mettendo la spunta sull'opzione "Posticipa aggiornamenti" che trovi nella finestra "Impostazioni documento" -> "Posticipa aggiornamenti".
    Così facendo, qualsiasi modifica che tu farai nel modello non si rifletterà più automaticamente quando passerai o aprirai il file di disegno (.idw), ma potrai decidere tu quando farlo, solo manualmente, cliccando sull'icona col fulmine in alto a sx sulla barra dei menù vicino al comando "salva".
    Non so se faccia proprio al caso tuo, però puoi provare.
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ciao Bradipo!
    Dimenticavo: la voce "posticipa aggiornamenti" la devi spuntare nella messa in tavola (.idw) sotto "opzioni applicazione" e NON nella stessa voce in modalità "assieme" (.iam).
    1175
    emilia romagna
    Secondo me cmq fai prima a mettere una nota sul diametro del foro in questione direttamente sull'idw e se vuoi essere tranquillo metti anche la nota direttamente sul modello. Se poi fai altri aggiornamenti e non li lanci c'è rischio di fare degli errori.
    202
    abruzzo
    ..ah ecco forse è proprio qui che sbagliavo! ho spuntato "posticipa aggiornamento" in "opzione applicazione-->assieme"!! ora è ok grazie arzigogolo
    si penso che farò in questo modo, mi sembra la cosa più semplice grazie
    1. Parte trasparente in tavola
      Di cacciatorino nel forum Annotation
    2. Collegamento del file di parte all'assieme
      Di qui nel forum Solidworks
    3. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    4. SIMPLY REP DI PARTE IN TAVOLA
      Di k.j.16 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Recupero tavola con nuova parte
      Di gianlucap nel forum Inventor
