Pagina 2 di 10 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 96
    Ah sei capitato bene.
    Visto che il tuo capo é cosí spiccio e veloce di cervello digli che con 1000 euro gli do il modello 3d di mensola con guida estraibile.
    Ti va bene un piano scrivania con guide ad estrazione totale Häfele portata 50 kg, spessore 20-22, in formato Step ?
    Ti sembra troppo ? Amen e "amici" come prima.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da speed field Visualizza Messaggio
    se a te qualcuno ti dice che vuole qualcosa da mangiare, senza altra specifica, tu cosa gli porti? una matita?
    Io non gli porterei una matita. Io, non tu, sarei in grado di farmi spiegare a grandi linee cosa preferisce mangiare, non necessariamente la videoricetta del piatto che desidera, ma almeno mi farei dare un'indicazione di massima sui suoi gusti.
    Tu invece potresti anche portargli del fieno visto che i cavalli (ma anche gli asini...), lo mangiano e lo gradiscono.
    in ogni caso per ora rispettate lo stereotipo che la gente comune ha degli ingegneri, ho gia messo questa discussione su facebook e vi assicuro, grandi risate!
    Ammesso che tu abbia indicato il link a questa discussione e non fatto un copia incolla pro domo tua, immagino che stiano ridendo dello stereotipo dell'ingegnere: tu
    ricontrollerò la discussione nei giorni prossimi assieme al mio capo, sperando che qualcuno dotato di intelletto abbia risposto,
    ROTFL!
    Siete davvero forti tu e il tuo capo. Tu ingegnere, e magari anche il tuo capo, nel profilo scrivi di usare Inventor (quindi immagino che in azienda abbiate appunto Inventor) e aspettate qualche giorno che qualcuno vi risponda per trovare una cassettiera (o una mensola) su guide scorrevoli?
    O non avete un caxxo da fare in tutto il giorno oppure in UT avete asunto Cip e Ciop, con Wile Coyote che sta facendo un stage.
    altrimenti vi dirò addio e vedrai che in qualche modo IO me la caverò, come sempre del resto.
    Non metto in dubbio che tu sia uno che "in qualche modo" se la cava sempre. Questo thread ne è la dimostrazione.
    ©Meccbell
    9
    Inventor, I-deas
    Sono senza parole!!!!!
    2820
    Pane e lamiera
    cmq mi servirebbe il disegno, nello specifico, di una mensola estraibile con guide orizzontali
    In legno con le guide in legno ? ?
    In legno con le guide in metallo ?
    In metallo con le guide in metallo?
    Scusa, ma non puoi pretendere se non sei in grado di spiegare cio' che vuoi.
    Non dimenticare di "twittare" cosi potete farvi 2 risate anche la'.
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    ricontrollerò la discussione nei giorni prossimi assieme al mio capo, sperando che qualcuno dotato di intelletto abbia risposto, altrimenti vi dirò addio e vedrai che in qualche modo IO me la caverò, come sempre del resto.
    A D D I O!!!......
    Stai toppando su piú fronti.
    Questo non è un sito nel quale si ottengono a richiesta i gingilli in 3d.
    Per quello ci sono siti specializzati, dei quali ovviamente non ti faró il nome.
    Nello stereotipo da te indicato rientrano ingegneri veri, quindi è difficile che pensino quanto da te supposto di loro stessi.
    Ti hanno risposto e non te ne sei accorto.
    Continua a controllare pure con il tuo capo, in due non siete in grado di fare una cosa che saprebbe fare anche uno "sgarzoncello" appena uscito dall'Itis.
    At salut.
  7. #17
    3551
    ND
    al mio capo serve il disegno di un cassetto estraibile...
    Faglielo!!
    xxx
  8. #18
    3551
    ND
    schizzo? quote?
    non ho nulla di questo e non mi serve, ripeto che questo per me è un "lavoro" che va oltre la mia qualifica...
    Oltre la tua qualifica?
    E quale sarebbe?
    xxx
  9. #19
    Utente Junior L'avatar di Paolo Molniya
    57
    studente
    Friuli orientale
    autocad 2004, solidworks 2009, Matlab, Mastan2
    da come lo dici, non sembri un ingegnere....inoltre ti ricordo (nel caso lo fossi) che un ingegnere non si "arrende" a disegnare un cassetto, vorresti dirmi che hai passato analisi 1 e meccanica razionale (per citarne alcuni), ma non sei in grado di aprire un cassetto per vedere com è fatto, e disegnarlo a cad?
  10. #20
    2820
    Pane e lamiera
    Ooossstia... (da pronunciare come lo dice Antonio Albanese) vorresti dire che se per lunedì non ti avremo postato un cassetto, pardon... una mensola scorrevole, ci sgrida !!!
    Chissà che risate su faccialibro....
    Penso che anche IO me la caverò...
  • Pagina 2 di 10 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Che fine ha fatto GBG?
      Di d-prom nel forum Thinkdesign
    2. Cassetto in alluminio
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Mi son fatto la PEC...
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
    4. [Recuperato] Che fine ha fatto GBG?
      Di RUGGIUNO nel forum Thinkdesign
