Pagina 1 di 10 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 96
    6
    ingegnere meccanico
    inventor
    Icon10 disegno cad 3d gia fatto di un cassetto
    ciao a tutti,
    siccome il mio lavoro non consiste nell'usare i cad, ho poca dimestichezza in questi software. Per evitare di perdere tempo mi servirebbe il disegno completo in 3d di una cassettiera estraibile con relativa guida longitudinale (una guida per ogni lato del cassetto, quindi 2 guide, la dx e la sx).
    grazie.
    Ultima modifica di stefanobruno; 21-05-2012 alle 15: 17 Motivo: Aggiunto smile come richiesto da più di un " socio "
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da speed field Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    grazie.
    Ma uno schizo su un post-it no ? 2 quote in croce no ??
    Mah.
    Scusa ehh, mi si rotta la palla di vetro.
    Ad ogni modo, prova a guardare qui sono modelli per solidworks ma magari se sei fortunato trovi quello che cerchi.
    6
    ingegnere meccanico
    inventor
    schizzo? quote?
    non ho nulla di questo e non mi serve, ripeto che questo per me è un "lavoro" che va oltre la mia qualifica, e le quote non sono problema mio...
    se sto a spiegare tutto ci metto troppo, cmq per ora sei l'unico che ha risp e ti ringrazio
    6
    ingegnere meccanico
    inventor
    cmq mi servirebbe il disegno, nello specifico, di una mensola estraibile con guide orizzontali
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    schizzo? quote?
    Balle! ...le quote, lo schizzo e tutto il resto sono un problema tuo, e anche gorsso.
    Se non sei capace di spiegare di cosa hai bisogno allegando un'immagine presa giù dal web e due misure di massima è proprio un problema tuo.
    Vuoi una cassettiera? e con quanti cassetti? 3, 9, 30? Profonda quanto? Alta quanto? Vuoi un assembly? un disegno 2d di un modello 3d?
    Ah no, volevi forse una mensola estraibile...
    Se ci metti troppo tu tieni conto delle ore poi ci mandi la fattura e noi provvederemo a saldarla, perchè non è affatto giusto che tu, utente nuovo del forum , che non ha mai dato nessun contributo alla comunità, debbba per giunta perdere del tempo non solo a crearti il modello 3d che ti serve, ma addirittura a spiegarti.
    Devi pazientare, gli utenti che leggono le interiora di gallina, fondi di caffè o la boccia di cristallo sono impegnati nelle varie sagre di paese e non frequentano il forum nel fine settimana. Probabilmente domani avrai il tuo vaticinio
    P.S. complimenti per l'approccio decisamente "ingegneristico" (le virgolette sono d'obbligo) alla soluzione del tuo problema... un vero esempio da seguire
    ©Meccbell
    6
    ingegnere meccanico
    inventor
    al mio capo serve il disegno di un cassetto estraibile, non so nemmeno per cosa. Mi ha detto di disegnarglielo punto. Senza quote nè altro. forse perchè non servono e uno qualsiasi va bene.
    3732
    Modena
    Se il tuo capo è un coglione non sei obbligato ad assecondarlo senza un minimo si spirito critico eh!
    Comunque RI-complimenti di nuovo per il tuo metodo di approccio al problema Della serie: mi chiedono di fare un lavoro senza darmi nessuna specifica e non mi preoccupo minimamente di approfondire, evitanto così di andare in giro a chiedere la penna dell'agnolo gabriello e sucitare un certo imbarazzo nei miei interlocutori.
    E se ti chiedeva di mettere a punto un impianto di slaccatura proionica senza nessun'altra specifica tecnica cosa facevi?
    ©Meccbell
    6
    ingegnere meccanico
    inventor
    se a te qualcuno ti dice che vuole qualcosa da mangiare, senza altra specifica, tu cosa gli porti? una matita?
    in ogni caso per ora rispettate lo stereotipo che la gente comune ha degli ingegneri, ho gia messo questa discussione su facebook e vi assicuro, grandi risate!
    ricontrollerò la discussione nei giorni prossimi assieme al mio capo, sperando che qualcuno dotato di intelletto abbia risposto, altrimenti vi dirò addio e vedrai che in qualche modo IO me la caverò, come sempre del resto.
    9340
    ma nella tua scrivania non ce l'hai i cassetti? tirane fuori uno, misuralo col metro da sarta e fai il modello corrispondente.
    senno' prova su grabcad
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    se uno sà cucinare può permettersi di portare a propria discrezione, se in cucina è negato fa meglio a consigliare una trattoria.
    chissa in quanti si sono offerti di farti un modello tridimensionale di un cassetto (o mensola) con guide. sensa chiedere nulla ovviamente.
    poi sicuro che ridono con te'
    mi raccomando il "capo" tienilo ben collegato...
  • Pagina 1 di 10 123 ... UltimaUltima
    1. Che fine ha fatto GBG?
      Di d-prom nel forum Thinkdesign
    2. Cassetto in alluminio
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Mi son fatto la PEC...
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
    4. [Recuperato] Che fine ha fatto GBG?
      Di RUGGIUNO nel forum Thinkdesign
