Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Calcoli strutturali
    MauroS
    scritto il 23/7/2002 alle 21:53
    Inventor può eseguire calcoli strutturali come ad esempio calcolo delle flessioni, deformazioni ecc. ?
    DADIR
    scritto il 24/7/2002 alle 09:03
    Inventor non ha un modulo di calcolo interno, ci sono dei partner autodesk che propongono degli applicativi molto interessanti.
    Design Space è uno dei FEM più noti che è supportato da Inventor, oppure un altro programma di calcolo e verifica è MechSoft.
    Quest'ultimo ha una caratteristica particolare, tramite delle finestre dove inserisci dei dai per il calcolo di organi meccanici più comunemente usati, genera dei solidi legati ai dati di calcolo, se modifichi i dati di calcolo, ti aggiorna le parti ! Possiede inoltre un Group Manager che ti consente in modo semplice e chiaro, di gestire l'adattività delle varie parti di un assieme, per farti un esempio immagina un cuscinetto montato su un'estremità d'albero, vincolato assialmente da un seeger; se dal modulo di calcolo risulta la durata del cuscinetto troppo bassa per cui devi scegliere un'altro cuscinetto, ti verrà modificata sia l'estremità d'albero che il seeger! Idem per la bulloneria .
    Attualmente la versione è in inglese ma so che per settembre dovrebbe essere pronta quella in italiano.
    Prova a visitare il sito www.areamcm.com
    (questa mattina ho avuto dei problemi in quanto non mi visualizzava la pagina, forse hanno problemi con il server,comunque l'indirizzo è corretto)
    DADIR
    scritto il 24/7/2002 alle 16:38
    RETTIFICA LINK !
    www.areamcm.com ti serve per avere info delle traceparts, libreria di componenti industriali !
    www.mechsoft.com è il link corretto per l'applicazione che esegue verifiche di organi meccanici !
    SCUSAMI
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 26-02-2008 alle 01: 53
    1. calcoli con parametri
      Di AngeloB nel forum Autocad Mechanical
    2. Calcoli strutturali su Linux?
      Di non-linear nel forum Strutture
    3. Calcoli strutturali
      Di Paolo Toniato nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. Calcoli strutturali con Pro-e
      Di moulds-3d nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 22
    5. SW calcoli termostrutturali
      Di Hope nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 21
