Risultati da 11 a 20 di 37
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Diciamo che ho capito che per fare le multisezioni devo prima estrarne i profili per le guide, ma adesso non capisco perché non riesco a relimitare un'estrusione con una superficie (quella diciamo conica, di colore differente).
    Mi dice che ci sono problemi di autointersezioni..
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    come potrei migliorare la geometria della superficie di tutta la fusoliera?
    Si può gestire con il modulo image&shape? O come fosse una sup con punti di controllo?
    Avete suggerimenti?
    La superficie evidenziata sembra delimitata da 3 curve.
    Se è cosí non penso tu riesca a realizzarla in un solo passaggio.
    Per avere superfici di buona qualitá devi avere 4 lati ... e in questi casi si realizza un' altra sezione e si taglia a V la parte terminale per ottenere il 4° lato. (a prescindere dal Cad utilizzato).
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    ho risolto con un quarto lato come dici, con un taglio verticale in prossimità del vertice. che intendi a V ?
    si può migliorare ancora togliendo gli spigoli? Potrei trasformarlo in solido forse e raccordare/smussare qualche spigolo.
    La superficie gialla, in orgine delimitata dalla curva rossa, viene tagliata per realizzare la superficie a 4 lati di colore verde.
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Ciao Panormus,
    solo alcune osservazioni:
    1- sono della vecchia scuola, quindi il Gemetrical Set NON sta sotto al Partbody ma allo stesso livello. non ci sono grose differenze ma preferisco tenerlo staccato dalla modellazione solida (vedi immagine GeoSet.jpg)
    2- superficie multisezione: nonostante Catia lo permetta, non sarei così ambizioso da risolvere tutto con un'unica superficie ma la suddividerei
    3- curva guida viola: non mi piace una curva unica che faccia "tutto il giro", la spezzerei in 2 parti principali, sopra e sotto (immagine Spezza Guida.jpg).
    4- curva guida viola: sa anche Catia è potente e ti fa usare la curva con una discontinuità interna, di solito è meglio evitare. dividi la costruzione della superficie dove c'è la distangenza (immagine Spezza Guida.jpg).
    5- vedi immagini Loft-01 e 02 per il parametro SPINE e relimitazione della surf che ho usato nel mio test
    6- conviene dividere tutte le sezioni nello stesso numero di segmenti in maniera coerente e, se vuoi governerla ancora meglio, far correre una spline guida per ogni gruppo di segmenti allineati.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  7. #17
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Alternativa Imagine&Shape:
    in mezz'ora circa sono riuscito a tirar fuori la forma. Per perfezionarla dovrei spendere un'altro quarto d'ora aggiungendo ed aggiustando tre/quattro linee di mesh (ma non ho tempo).
    Nell'immagine IMA-01 curve e sezioni in giallo sono le tue (che ho usato come input) e quelle in verde sono sezioni sulla subdivision surface.
    Nell'immagine IMA-02, vista laterale, si nota come ho rispettato il profilo di mezzeria
    Immagine IMA-03 per descrivere la bassa complessità della mesh che ho creato.
    Costruire lo stesso modello per superfici di Free Style (CTRL points) sarebbe ancora meglio in termini di qualità delle superfici.
    Spero di esserti stato utile.
  8. #18
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    perfetto, chiarissimo grazie
  9. #19
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    Ciao Panormus,
    barlafus.. mi daresti un po' del tuo scibile ??
    Fantastico, chiaro tranne il punto 6.
    Ora leggo e rispondo al successivo post (troppo bastard ), è fantastico e 100 volte meglio del mio.
    Se ti giro il nuovo file mi commenteresti il lavoro successivo?
  10. #20
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    30 mi nu ti ??
    Mi sembra eccezionale con IMA, ma per uso modellismo penso che la qualità ottenuta con questo modulo sia sufficiente. Con FreeStyle avevo provato, mixando curve3D e schizzi, forse questo non è conveniente.
    Ma il mio problema è che parto da un trittico senza ordinate intermedie, ho solo le tre viste percui forse IMA è meglio.
    Sei partito da una sfera o da un cubo?
    Saresti così gentile da spiegarmi (quando hai tempo) come si procede?
    grazie tante per il tempo dedicatomi.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    3. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
    4. Superficie Scorrimento
      Di frencisis nel forum Solid Edge
    5. Superficie multisezione
      Di mousetrap nel forum NX (Unigraphics)
