Risultati da 1 a 10 di 37
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Superficie multisezione
    Salve gente,
    sto cercando di creare la capote motore di un Tecnam P2002 partendo da due curve chiuse, ovvero 2 ordinate del muso e come guide i due profili chiusi (colore verde e arancione in allegato), ma continua a darmi errori di vario tipo; per esempio: operatore di loft "la proiezione del punto di una sezione o di una direttrice è esterna ai limiti della dorsale. Non è possibile un'omogenizzazione della direttrice. Estendere la dorsale".
    Le due ordinate sono una circonferenza e una specie di pentagono a spigoli raccordati, mentre le guide nello specifico sono il profilo della vista laterale e dall'alto del velivolo.
    help!!
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    e aggiungo: posso realizzare superfici da curve 3d (fucsia) e schizzi?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    In attesa di risposta posto altra foto in modo che possiate dirmi: ok va bene, non si procede così ma colì,...
    bye
    ps non fatevi attendere troppo please.
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Buongiorno.
    1° Fai in modo che le curve guida inizino e finiscano in corrispondenza delle sezioni e che le tocchino.
    3° Nelle opzioni di "accoppiamento" del comando che stai usando prova le varie possibilità.
    Salutammo
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    mi stai dicendo che il problema è dovuto al fatto che uso guide/schizzi chiusi?
    la seconda l ho già tentata e mi sa che il problema è al punto uno.
    La superficie eventualmente generata posso trattarla col modulo image&shape?
    grazie cucì ;-)
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Ciao cumpà.
    A stima mi sembra proprio che tu abbia centrato il problema.
    La curva guida è un binario che la sezione segue nella sua lunghezza. Se la curva guida ha un andamento impossibile il sistema non fa miracoli
    Per il modulo image&shape non so cosa dire. Non lo so usare ma ho visto alcuni video su y...be di qualcuno che riusciva a fare cose impossibili.
    Per il "muso" della fusoliera, secondo me, potresti realizzarne una metà e poi simmetrizzarla; la parte terminale dovresti realizzarla con la stessa logica con la quale hai realizzato le parti terminali dell'ala.
    Salutammo
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Ciao cumpà.
    Salutammo
    Devo mettermi il lista per trapianto di fegato
    Ho cancellato tutto e ricominciato, ero nella fase di enpas.
    Con il tracer ho disposto le 3 viste e ho deciso di lavorare per il momento con i soli schizzi.
    Ho realizzato lo schizzo1 che è il profilo laterale del velivolo, ma aperto su muso e alla coda, lo schizzo3 che è il profilo dall'alto è composto da una linea continua aperta avanti e dietro e gli schizzi 5 e 7 che rappresentano le mezze ordinate (lavorerò solo sulla fiancata destro e se otterrò le superfici le specchierò rispetto al piano longitudinale).
    Perché mi dice che l'elemento schizzo deve essere connesso? Che significa? che è aperto?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Predefinito Mocca,Stef,FaloneF,mcbramby, barlafus, Peloritano e dulcis in fundo Ferrezioooo
    Aggiungo il file così magari mi dite dove sbaglio.
    bye
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    certo che sono camurruse ste superfici.
    341
    ingegnere
    calabria
    non ho letto con attenzione tutta questa discussione ma ho solo visto l'ultima immagine che hai allegato... prova a mettere il segno di spunta sul parametro deviazione ed aumenta la tolleranza....
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    3. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
    4. Superficie Scorrimento
      Di frencisis nel forum Solid Edge
    5. Superficie multisezione
      Di mousetrap nel forum NX (Unigraphics)
