    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito Arrotondamento parziale su catene tangenti - WF4
    Ciao a tutti, una domanda che riguarda la raggiatura.
    Solitamente quando si seleziona uno spigolo da raggiare, pro engineer automaticamente fa proseguire il raggio per tutto il loop. E' possibile invece effettuare la raggiatura solo nello spigolo selezionato e non su tutti come suggerisce il software?
    Alberto
    o Yes :-) ... ti posto un esempio fra un pò.
    Ma ti serve con arresto o con andamento graduale ?
    273
    Palermo/Treviso
    entrambi i casi se possibile. Grazie
    Ecco tre esempi:
    feature arrotondamento 4: crei una curva e fai un arrotondamento attraverso curva
    feature arrondamento 5: attivi la funzione>clicchi sullo spigolo>tieni premuto SHIFT>selezioni i due spigoli adiacenti (curvi)> vai su pezzi>pezzo 1 e ti compaiono le maniglie> le trascini indietro fino alla fine dello spigolo rettilineo.
    feature arrondamento 6: crei un piano>attivi la funzione>clicchi sullo spigolo>tieni premuto SHIFT>selezioni i due spigoli adiacenti (curvi)>transizioni>selezioni la transizione 1> riferimenti di arresto>selezioni il piano>selezioni la transizione 2> riferimenti di arresto>selezioni il piano>FINE
    Non se esistono altri sistemi ... al momento ricordo questi
    273
    Palermo/Treviso
    grazie, sempre veloce e gentilissimo
    Non sempre ... sto migliorando con l'età (solo per la gentilezza) :-)
    1. Excel - Arrotondamento di un numero in base a una serie di numeri
      Di Ilario nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Selezionare facce tangenti
      Di 3D Max nel forum NX (Unigraphics)
    3. Arrotondamento quote
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Arrotondamento quote
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    5. Arrotondamento quote
      Di Tarkus nel forum Inventor
