Risultati da 11 a 15 di 15
    2822
    Pane e lamiera
    giusto per rome' i maroni... definisci gli schizzi... sempre. anche se sono studi o prove. è una sana abitudine che nei lavori complessi ripaga e poi alza di qualche punto la qualità del lavoro.
    QUOTO !!!
    mi si è seccata la gola a furia di urlarglielo.... vado a farmi una birra...
    3921
    Aggiungo: io non specifico mai la posizione della testa di serie e swx capisce sempre la ripetizione. Per ottenere questo risultato coloro la ripetizione per distinguerla dalla testa di serie (solitamente di rosso) e accoppio la prima istanza sulla testa di serie.
    In questo modo funziona sempre, è una vecchia abitudine che mi porto dietro da quando la testa di serie non era selezionabile.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    QUOTO !!!
    [mode bastard on]
    In casi di recidiva come questo, la medicina consiste nel dirgli che si, il file l'avete visto, ma siccome gli sketch non erano completamente vincolati non gli date nessun consiglio.
    [mode bastard off]
    ©Meccbell
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    QUOTO !!!
    Ancora non ho preso familiarità con gli schizzi totalmente definiti, datemi un pò di tempo ogni volta che disegno ci provo sempre...
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Per assurdo è più facile sovradefinire uno schizzo...che lasciare uno schizzo non totalmente definito
    se si deve fare facciamolo bene
    1. Progetto completo guidato fino al rendering
      Di michina nel forum Revit
      Risposte: 16
    2. Domanda Ripetizione Componente
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    3. Risposte: 2
    4. Taglio con sweep guidato per driveworksxpress
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. foro guidato da assieme in solid edge v.19
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
