Risultati da 1 a 10 di 15
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito Problema ripetizione del componente guidato
    Ciao a tutti ho provato a mettere i bulloni nel contesto di un'assieme, ma appena uso la funzione "ripetizione del componente guidato" guardate cosa succede...
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Guidato dalla funzione?
    Se si seleziona la posizione di serie correttamente.
    Altrimenti utilizza la ripetizione circolare dato si tratta diuna ripetizione molto semplice.
    se si deve fare facciamolo bene
    226
    italia
    Si con la ripetizione circolare funziona, ma non capisco come mai mi da quel problema..
    242
    Se posti il file provo a vedere altrimenti posso pensare che non selezioni correttamente l'inizio della serie nella ripetizione della funzione, come ho cercato di indicarti nell'immagine che ti avevo allegato prima.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    come dice eboss dopo aver selezionato la funzione portante non hai effettuato "seleziona posizione di serie"
    se ci clicchi sopra ti compariranno una serie di punti di selezione (uno per foro); seleziona quello in cui hai messo il bullone e il programma effettua la ripetizione partendo da quel punto
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao può essere che hai creato la parte con la ripetizione dall'assieme?
    Se è così, il problema è che la parte creata NON è allineata con l'assieme e fà casino (vedi anche quì :( )
    In pratica dice "sì te lo ripeto COME la funzione, ma visto che l'allineamento della parte è girata, ti giro anche la ripetizione..."
    ^__^
    226
    italia
    Ho risolto grazie a tutti, dopo aver fatto "seleziona posizione" con li davo l'inizio..
    242
    Ottimo
    2820
    Pane e lamiera
    Visto che a furia di sbatterci al testa le cose le impari !?!?
    4831
    giusto per rome' i maroni... definisci gli schizzi... sempre. anche se sono studi o prove. è una sana abitudine che nei lavori complessi ripaga e poi alza di qualche punto la qualità del lavoro.
    1. Progetto completo guidato fino al rendering
      Di michina nel forum Revit
      Risposte: 16
    2. Domanda Ripetizione Componente
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    3. Risposte: 2
    4. Taglio con sweep guidato per driveworksxpress
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. foro guidato da assieme in solid edge v.19
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
