    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito [DMU Kinematics] Corpo che traslando fa ruotare ingranaggio
    Ciao ragazzi,
    sto facendo una prova cinematica.
    Vorrei che il pezzo ROSA, traslando in X, ruoti la ruota gialla.
    Il meccanismo di basa sul principio del piano inclinato.
    Il componente GIALLO ruota perchè per la componente perpendicolare del piano inclinato.
    Se qualcuno mi puoi aiutare.
    allego anche file fatti con R20.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    La soluzione è linea/punto ( bordo del pezzo giallo/spigolo del pezzo rosa), però il meccanismo non funziona perchè ruotando i due piani non coincidono più e avviene compenetrazione. Il pezzo rosa dovrebbe essere almeno un cono, se non una sfera.
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Ciao Marco, grazie per la risposta.
    non ho capito, il meccanismo non funziona in Catia o nel vero?
    Riesci a prendere il CatProduct allegato e farmi vedere dove applicare il vincolo linea/punto?
    grazie:-)
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Il tuo meccanismo non funziona nella realtà.
    I piani dei due pezzi mobili sono coincidenti, però quando uno ruota e l'altro trasla questi due piani si sfasano. Non esiste un punto comune di contatto.
    Se la parte che trasla è sferica o conica allora il punto di contatto tra i due elementi è controllabile.
    Il più semplice è il conico che si risolve con un giunto punto/superficie.
    Più complicato è con la sfera. Per questa ti rimando al mio post Catiapedia dove è spiegato un cam follower, e questo sarebbe lo stesso caso.
    Comunque ti allego il file funzionante con il cono.
    2292
    Si ok, però a me basta una piccola rotazione della ruota gialla.
    Ho provato a fare una piccola prova.
    Mi sembra he dal file allegato riesci a capire cosa intendo.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Capisco benissimo. Con Catia puoi fare ciò che vuoi, vincoli un punto ad una superfice e risolvi il problema di vedere una animazione.
    Però il movimento non è quello reale infatti il punto di contatto, realmente, si sposterebbe dalla posizione che tu hai imposto, per non avere compenetrazione.
    Nel tuo caso hai un movimento non reale con compenetrazione.
    1. ingranaggio interno
      Di chiodoarrugginito nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. progetto ingranaggio
      Di atofras nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    3. Kinematics
      Di Marco_1980 nel forum CATIA V5 vari
    4. Ingranaggio
      Di Aron nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Ingranaggio conico
      Di usamx7 nel forum Inventor
