    10
    studente
    lazio
    autocad
    Muri con Architecture 2008
    Buongiorno a tutti.
    Ho iniziato da poco ad usare Architecture 2008. Ho realizzato dei muri (standard wall) che poi ho linkato in 3DSmax. Il problema è: come posso dare dei materiali diversi alle facce del muro? (Per esempio quella esterna e quella interna?) Risulta tutto realizzato con lo stesso layer...
    Devo usare un muro delle lebrerie e modificarlo? Come è possibile selezionare le facce esterne del muro da Architecture?
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Citazione Originariamente Scritto da Kandido Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie.
    Hai provato in max ad utilizzare la selezione face?
    Utente Junior L'avatar di Cap é lion
    87
    Studente
    Campania
    Autocad, Autocad Architecture ed Autocad Map3D
    Predefinito Componenti Muri
    In Autocad Architecture se ti serve visualizzare 2 materiali diversi sulle facce vuol dire che ti occorre un muro con almeno 2 componenti (2 strati).
    Dal menù di scelta rapida (tasto dx) entra nella modifica stile muro e nella scheda "componenti" aggiungi componente, poi passa nella scheda materiali ed assegna i materiali ad ogni componente.
    SE_CP
    Buongiorno a tutti.
    Grazie.
    Io personalmente dedico tutta la parte di render a 3D Studio Max.
    Per applicare un materiale diverso ad un faccia in 3DS devi applicare un Modifier Mesh allo strato del muro quindi evidenziata la faccia applico il materiale.
    1. Dimensionamento muri, porte, finestre autocad architecture 2009
      Di ixen nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. XXIII World Congress of Architecture Torino 2008
      Di UIA nel forum Annunci vari
    3. RENDER AUTOCAD ARCHITECTURE 2008
      Di IVAN74 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Confronto con Autocad Architecture 2008
      Di arri nel forum AutoCAD
