Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: PIPING INVENTOR
  1. #21
    14
    progettista meccanico
    piemonte
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ciao Tarkus.
    Posto che le proprietà del C.C. sono, come giustamente dici tu, immodificabili, in realtà esiste un altro metodo per personalizzare le proprietà personalizzate nelle Iproperties e cioè:
    se provi a guardare nella scheda "progetti" noterai che in basso a dx c'è un'icona chaimata "configura librerie centro contenuti". Se ci clicchi sopra, ti comparirà un'ulteriore finestrella in cui compaiono tutte le librerie in uso.
    Se noti, in fondo alla lista, c'è il nome di una libreria chiamata "My Library". Basta che tu ci metta la spunta e te la ritroverai insieme alle altre librerie del c.c. accessibile attraverso il comando "editor progetti".
    In poche parole, questa libreria ti permette di personalizzare le parti standard del c.c. modificandole a piacimento (sia fisicamente che per quanto riguarda le Iproperties) una volta inserite dal c.c. e copiate all'interno di essa (le modifiche però le devi fare attraverso il comando "Editor centro contenuti" nella scheda "gestione").
    Lì puoi aggiungerci le colonne personalizzate che vuoi con la descrizione che decidi tu.
    In pratica la comodità sta nel fatto che cliccando su "inserisci da c.c.", tu puoi inserire le parti standard da te precedentemente scelte e copiate in "My library" con la differenza che saranno quelle che hai modificato.
    Magari lo sapevi già.
    ciao arzigogolo,
    e grazie per l'info, ho provato a fare come da te descritto, ma dopo aver aver messo la spunta su "my library", non riesco a visualizzarla come tutte le altre librerie. dove sbaglio?
    mikrobo
  2. #22
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da mikrobo Visualizza Messaggio
    ciao arzigogolo,
    mikrobo
    Devi ritornare nella finestra progetti e cliccare nell'icona in basso a dx "librerie progetti" e togliere la spunta a tutte le librerie tranne che a "My library", così facendo vedrai che da c.c. ti comparirà solo quella e potrai selezionare i componenti da te precedentemente copiati e modificati.
    Ricordati di modificarli prima però.
  3. #23
    408
    LOMBARDIA
    E' quello che avevo detto io,tu lo hai fatto in maniera più esaustiva.
    però, per aggiungere chiarezza a quanto hai scritto:
    Puoi modificare una copia di parte standard che hai creato nella "My Library" o in un altra libreria che hai chiamato come vuoi.
    Le parti standard soggette a norma,o "normate " che dir si voglia, non sono modificabili,addirittura le librerie di queste parti, non sono neanche accessibili...
    Comunque rimango della mia:
    Se devo infilare nel Cc un mio componente, lo faccio solo se e' qualcosa che va pubblicato, vedi un profilo personalizzato per FG o roba simile.
    Se devo semplicemente avere una libreia di parti di "riuso frequente", evito di
    farlo tramite CC; preferisco una cartella dove tengo i "componenti personalizzati", e aggiungo questa cartella come libreria ad ogni progetto che vado a fare...
    Concordo pienamente cone te!
    La procedura di personalizzare una parte standard col metodo di copiarla nella My library è lunga e macchinosa ed è mille volte meglio il metodo che usi tu di salvare la parte standard come "parte perzonalizzata" al momento del posizionamento e successivamente modificarla secondo occorrenza.
    Faccio anch'io così, se no sto fresco se ogni volta che devo modificare una parte standard devo andare a fare tutta quella spatafiata lì!
  4. #24
    14
    piemonte
    inventor
    è vero, grazie mille
    mikrobo
    1. HELP PIPING
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. inventor nel piping
      Di guglie nel forum Inventor
    3. piping - quancuno lo usa?
      Di ballino nel forum Solidworks
    4. Pro/Piping
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
