Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: PIPING INVENTOR
    14
    progettista meccanico
    piemonte
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da clamidosauro Visualizza Messaggio
    premesso che non conosco il PIPING
    per inserire una parte o assieme nel centro contenuti io faccio così:
    creo la parte e la salvo nella cartella di lavoro
    APRI, tasto DX sulla parte COPIA
    Apro il centro contenuti Tasto DX nuovo, cartella
    Tasto DX INCOLLA
    questo per le parti standard
    Spero di esserti stato utile
    grazie clamidosauro,
    ho provato e funziona....
    mikrobo
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mikrobo Visualizza Messaggio
    mikrobo
    A me no!
    Qualcuno mi spiega passo passo come fate?
    Tarkus
    14
    piemonte
    inventor
    A me no!
    dunque,
    quando crei un file di progetto, dentro la cartella creata trovi : libraries - content center files - it-IT. dentro quest'ultima cartella trovi tutti i file di libreria caricati nel progetto.
    se ti serve creare o modificare un file di libreria, una volta creato/modificato lo copi ed incolli dentro la cartella it-IT(crea una cartella ulteriore per riconoscere il tuo file).
    per posizionarlo nel tuo assieme devi selezionare posiziona (e non posiziona da centro contenuti) e successivamente andare a selezionare content center files (che trovi in alto a sinistra). selezioni quello che ti serve e posizioni nel tuo assieme
    mikrobo
    2339
    dunque,
    mikrobo
    Tasto DX INCOLLA
    Appunto, come immaginavo:
    Le librerie di parti standard del CC non hanno parti modificabili ne' tantomeno ci si può aggiungere componenti.
    Sono standard e basta.
    Con il metodo descritto andate semplicemente ad aggiungere un file alla cartella creata dal CC quando viene posizionato un componente e che, guarda caso, il CC nomina come "content center files" ma che non e' il Centro Contenuti.
    Quindi niente file aggiunto alle librerie standard.
    Infatti ,come viene riportato sopra, se si usa il comando "posiziona da centro contenuti", quel componente aggiunto non c'e'.
    Questo solo per chiarezza.
    Se invece vuoi ritrovarlo sotto il CC,devi tramite la finestra "progetti", usare il comando "configura librerie" e creartene una nuova.
    E' comunque una procedura più lunga che fare una directory qualsiasi dove vai a mettere i tuoi componenti creati che intendi riusare e, ogni volta che fai un progetto, aggiungere questa cartella alle librerie del progetto.
    In questo modo puoi inserirli da quella cartella.
    Ovviamente questi files,in quanto inseriti come componenti di libreria, non sono modificabili......
    Tarkus
    20
    Lazio
    Inventor
    E se devi inserire un bullone o meglio un cuscinetto cosa fai, te li disegni?
    Si disegno ciò che mi serve di volta in volta,
    sono un autodidatta e finora non ho trovato un metodo migliore
    (la bulloneria non la inserisco sempre)
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    il cc non è macchinoso...
    forse siamo abituati troppo bene
  7. #17
    365
    cad specialist
    Campania
    per creare una curva diversa da usare con il piping devi pubblicarla ma prima di farlo la devi definire i punti di aggancio e trattamenti di estremità.
    per farlo, nella scheda Gestione, trovi il comando Crea Tubi e tubature. il procedimento non è certo semplice ma è l'unico che ti rende disponibile la tua curva nell'ambiente piping.
    per chi lo conosce, il procedimento è simile alla pubblicazione di un profilo per il generatore telaio.
    in bocca al lupo!
  8. #18
    408
    LOMBARDIA
    Ciao Tarkus.
    Posto che le proprietà del C.C. sono, come giustamente dici tu, immodificabili, in realtà esiste un altro metodo per personalizzare le proprietà personalizzate nelle Iproperties e cioè:
    se provi a guardare nella scheda "progetti" noterai che in basso a dx c'è un'icona chaimata "configura librerie centro contenuti". Se ci clicchi sopra, ti comparirà un'ulteriore finestrella in cui compaiono tutte le librerie in uso.
    Se noti, in fondo alla lista, c'è il nome di una libreria chiamata "My Library". Basta che tu ci metta la spunta e te la ritroverai insieme alle altre librerie del c.c. accessibile attraverso il comando "editor progetti".
    In poche parole, questa libreria ti permette di personalizzare le parti standard del c.c. modificandole a piacimento (sia fisicamente che per quanto riguarda le Iproperties) una volta inserite dal c.c. e copiate all'interno di essa (le modifiche però le devi fare attraverso il comando "Editor centro contenuti" nella scheda "gestione").
    Lì puoi aggiungerci le colonne personalizzate che vuoi con la descrizione che decidi tu.
    In pratica la comodità sta nel fatto che cliccando su "inserisci da c.c.", tu puoi inserire le parti standard da te precedentemente scelte e copiate in "My library" con la differenza che saranno quelle che hai modificato.
    Magari lo sapevi già.
  9. #19
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ciao Tarkus.
    Posto che le proprietà del C.C. sono, come giustamente dici tu, immodificabili, in realtà esiste un altro metodo per personalizzare le proprietà personalizzate nelle Iproperties e cioè:...
    E' quello che avevo detto io,tu lo hai fatto in maniera più esaustiva.
    però, per aggiungere chiarezza a quanto hai scritto:
    Puoi modificare una copia di parte standard che hai creato nella "My Library" o in un altra libreria che hai chiamato come vuoi.
    Le parti standard soggette a norma,o "normate " che dir si voglia, non sono modificabili,addirittura le librerie di queste parti, non sono neanche accessibili...
    Comunque rimango della mia:
    Se devo infilare nel Cc un mio componente, lo faccio solo se e' qualcosa che va pubblicato, vedi un profilo personalizzato per FG o roba simile.
    Se devo semplicemente avere una libreia di parti di "riuso frequente", evito di
    farlo tramite CC; preferisco una cartella dove tengo i "componenti personalizzati", e aggiungo questa cartella come libreria ad ogni progetto che vado a fare...
    Tarkus
  10. #20
    14
    piemonte
    inventor
    ciao arzigogolo,
    e grazie per l'info, ho provato a fare come da te descritto, ma dopo aver aver messo la spunta su "my library", non riesco a visualizzarla come tutte le altre librerie. dove sbaglio?
    mikrobo
    1. HELP PIPING
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. inventor nel piping
      Di guglie nel forum Inventor
    3. piping - quancuno lo usa?
      Di ballino nel forum Solidworks
    4. Pro/Piping
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
