    Utente Junior L'avatar di Roxkill
    75
    Tiro linee, bevo Guinness, tifo Azzurri, le solite cose!!!
    U.K.
    Catia V5 (senza esagerare),Inventor 2012 (poco), Autocad 2012(ancora meno)
    Predefinito Problemi con messa in asse durante un cinematismo
    Salve a tutti, sto facendo una prova amatoriale di cinematismo con Catia v5 r18, ma non riescoa mettere in asse pistone e cilindro, dato che il movimento della biella mi porta a muovere tutto, ho provato anche ad ancorare il cilindro, ma non mi permette più di un ancoraggio per volta e dato che per far ruotare albero con elica ho fissato un cuscinetti, non posso farlo.... o almeno penso!!!
    Sia accettano suggerimenti, chi di voi può aiutarmi sarà ricompensato con un una giornata fortunata a lavoro! (Magari!!!!)
    Un saluto.
    Roxkill
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Manca il blocco con la canna che deve dare la guida al pistone.
    Le ultime due coincidenze sono sbagliate.
    Un consiglio:
    Costituisci 4 Assiemi contenenti ognuno i relativi pezzi:
    Basamento con alesatura portelica ed alesatura canna pistone e cuscinetti
    Asse portelica con elica asse manovella perno
    Biella
    Pistone perno
    Vincola i vari assiemi lasciando liberi i movimenti da fare
    Usa il pulsante conversione dei vincoli di assieme
    Assegna un comando o alla rotazione del portelica o al lineare del pistone
    Non posso modificare il tuo Product poichè ho R19 e non potresti aprirlo
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Trovi lo screenshot con l'albero espanso dove puoi capire
    75
    U.K.
    Ti ringrazio, ora ci provo seguendo il tuo schema come da foto.
    Il mio errore è stato non dividere un grande problema in piccoli problemi (gli errori di un autodidatta)!!!
    1. Risposte: 5
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 2
    4. Problemi durante la conversione
      Di Liotro nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 3
