    2
    Responsabile Ufficio Tecnico
    PRO/E, Moldflow, WorkNC
    Predefinito COnfigurazione Pro/E Wildfire 2
    devo spostare un'installazioen di PRO/E Wildfire 2 da una vecchia workstation con Windows 2000 ad un "nuovo" PC con Vista...
    1) Wildfire 2 gira con Vista ?
    2) cosa e come devo fare per copiare tutte le personalizzazioni (macro, tasti, configuraioni, etc,etc) dell'attuale installazione sulla nuova ?
    Ciao Ciao
    1) Non penso WF2 sia certificato per Vista, ti consiglio di provare ad installare e vedere come va. WF3 non è certificato per Seven, io l'ho installato e funziona bene per cui non è detto che tu non ce la faccia ... in bocca al lupo :-)
    2) Dipende. Dove hai il config.pro con tutte le cartelle che contengono start part, file .frm e caxxabubboli vari ? In locale o in rete ?
    Se sono in rete poco male, ti basta far partire il programma dalla stessa directory di avvio settata sull'altra macchina (sai come si fa?).
    2
    E' tutto in locale...
    La licenza è gestita da un licence server o è nodelocked ?
    Se è nodelocked devi chiedere un nuovo file di licenza alla PTC altrimenti il programma non ti funziona sulla nuova macchina.
    Per quanto riguarda la configurazione devi controllare:
    1) in quale directory hai il config.pro, config.win ed il file .dtl per la configurazione
    2) apri il config.pro con un editor di testo (va bene anche il notepad) e verifichi a quali directory punta per caricare le start part, i file di formato, il file gestione colori e così via
    Se era tutto organizzato per bene il tutto dovrebbe essere contenuto in una sola cartella.
    La copi pari pari nella nuova macchina.
    Nell'icona di lancio di Pro/E vai ad indicare l'indirizzo della cartella che contiene il Config.
    Se per te non è un problema, puoi zippare il config.pro e postarlo così vedo com'è messo e ti do qualche dritta.
    1. Configurazione workstation per Pro/E Wildfire 3.0
      Di helix nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. wildfire 5.0
      Di apple nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 236
    3. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
