Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Report informazioni
    6
    emilia
    UG
    Predefinito Report informazioni
    Salve a tutti
    Oggi mi è capitata una cosa strana alla quale non riesco a trovare soluzione.
    Utilizzo moltissimo i report di informazioni di UG 7.5, oggi inspiegabilmente non mi compare più.
    Ho provato ad attivare e disattivare la funzione col tasto f4 impostato di default ma niente, non riesco più ad avere la finestra informazioni.
    Nel caso non mi fossi spiegato bene (non sono bravissimo nelle descrizioni) se col destro cliccate su un solido, una curva, un punto ecc. "nello schema ad albero" e cliccate informazioni generalmente mi compare il report informazioni con coordinate del punto ecc, ma da oggi nulla.
    Vi è mai capitato? Come faccio per risolvere?
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    Sei sicuro di non averla "iconizzata" ? , o peggio , spinta fuori dal campo visivo dello schermo ?
    Se hai l'icona relativa nella barra strumenti Standard attiva , la finestra informazioni è aperta.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    a me è capitato parecchie volte una cosa del genere ma con il navigatore di assiemi / parte,
    avendo multimonitor, spesso mi escono dall'area di visualizzazione .
    A volte bastava reimpostare il ruolo che avevo salvato.
    A volte invece era necessario agire sul registry di windows
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    6
    emilia
    UG
    Scusate il ritardo...
    Comunque l' icona nella barra degli strumenti è aperta.. cosa intendi per iconizzata?
    Io non ho più monitor e impostando il ruolo non funziona, mi potete indicare una soluzione?
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    forse è solo una boiata , ma mi tornava in mente quando è capitato a me una problema simile .
    iconizzata , prima immagine .
    la finestra informazioni è di fatto una finestra del sistema operativo come le altre , quindi può essere iconizzata . Una volta tale , anche se tu la usi , non si apre automaticamente .
    spostata , seconda immagine .
    per trascinamenti vari o impostazione della risoluzione dello schermo , può finire 'altrove' .
    Per farla tornare basta cambiare temporaneamente la risoluzione dello schermo che dovrebbe adattare le varie finestre .
    In ogni caso , se tu hai la finestra attiva , deve comparire cerchiata nel menu o a sfondo bianco nelle icone del ruolo - terza immagine
    6
    emilia
    UG
    L' icona è attiva mentre sono sicuro che la finestra non sia iconizzata, almeno io non riesco a vederla ho provato anche a modificare la risoluzione dello schermo ma niente da fare.
    Altre idee?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da mello89 Visualizza Messaggio
    Altre idee?
    Non so da che versione ma per visualizzare la finestra informazioni si fa con
    ctrl+shift+s (oppure dal menù view)
    Mi è capitata una cosa simile ma non per la finestra info e ho risolto come in figura.
    6
    emilia
    UG
    Infatti dal menù view lì icona è spuntata e anche tramite il pulsante non compare.
    Domani provo dal menù indicato nell' immagine.
    6
    emilia
    UG
    risolto utilizzando il metedo descritto nell' nultima immagine.
    Grazie a tutti
    1. HyperMill report
      Di Vittorio nel forum hyperMILL
    2. simboli report
    3. Eliminare righe da pro-report
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. parametri di report manufacturing
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. PARAMETRI DI DISEGNO PRO-REPORT
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
