Risultati da 11 a 20 di 20
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    hai ragione Mike, ma prima che io faccio le domande faccio mille prove e leggo un pò di help, il tuo consiglio lo accetto e come, il fatto e che mi piace saper fare un pò di tutto era solo per sapere come si fa ad inserire i bulloni in un file come il mio cioè (in un multicorpo), non ti arrabbiare per me sei un aiuto importantissimo....grazie a te e a tutti voi già faccio delle cose che neanche immaginavo di fare oggi ho fatto un cancello e un portone con gli elementi strutturali, grazie a tutte le nozioni che ho appreso, con tutte le tavole, il mio collega è rimasto sbalordito, a me piace tanto disegnare e fare le cose per bene....
    Alla fine hai risolto ?
    Come hai fatto ?
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Ciao a tutti vi allego un file, per capire come devo fare ad alzare il cestello di 100 mm il cestello si trova dentro il vaso, ho provato a spostare tramite piano ma non mi funziona quando vado per selezionare il piano me lo da di colore grigio come se fosse disattivato...
    2822
    Pane e lamiera
    ti avevo già fatto vedere come spostare lo schizzo su un nuovo piano.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (155.1 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (129.4 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (159.3 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (169.4 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.JPG (212.1 KB, 7 Visualizzazioni)
    2822
    Pane e lamiera
    ti allego il file swx.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    la soluzione te l'ha già data Mike, ma per mia curiosità quale sarebbe il piano a cui ti riferisci e che diventa grigio?
    poi niente di personale, ma tempo fa hai detto che stai imparando a definire gli schizzi, ma dove sta il problema di mettere una quota allo schizzo 16 di taglio-estrusione 5? è un discorso già fatto e sono pedante lo so, ma se dai lavori all'esterno o vuoi consigli su come fare le cose la struttura del lavoro devo essere buona.
    un consiglio tecnico: usa di più le funzioni di ripetizione lineare e circolare; snellisce il particolare e rende più configurabile e gestibile il particolare. se devi modificare la misura degli alleggerimenti rischi la pazzia, nella maniera in cui l'hai fatta tu. ogni tanto dai fai una verifica con statistiche delle funzioni
    226
    italia
    Si Mike lo visto che già me l'avevi detto ma non riuscivo a posizionare il piano nel punto giusto, ci avevo provato, grazie tanto adesso lo capito dove sbagliavo...
  7. #17
    226
    italia
    Si la quota non lo messa me lo sono dimenticato...poi per la funzione circolare e lineare lo usata solo nel filtro rotondo nel fondo dove ci sono i fori no...vedo che appena salvo ci impiega tanto e dovuto a questo?
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Decisamente la durata della piegatura dopo la funzione di taglio porta via molto tempo Cattura.JPG, puoi fare delle prove tu stesso, andando a modellare il tuo pezzo con delle ripetizioni circolari anche per quanto riguarda i fori della lamiera di chiusura del cestello come consigliato da roccolaser e verifica le staistiche di funzione.
    se si deve fare facciamolo bene
  9. #19
    4844
    si è dovuto a questo.
    considera inoltre che le ripetizioni ti permettono di gestire meglio la foratura, sia per quanto riguarda la quantità sia per il fatto che puoi sospendere la funzione nel caso appesantisca la ricostruzione (come in questo caso).
    se poi non ti sono necessarie per motivi strutturali, gli alleggerimenti del cestello potresti farli con una trama grafica.
    p.s.: usando le ripetizioni il file mi è calato di 1mb abbondante.
    p.p.s.se ne fai un assieme, con cestello e chiusino in 2 file separati, diventa ancora più leggero
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    I file con lamiere multicorpo crescono in modo quasi esponenziale e spropositato, a volte eseguo un salva con nome, come copia, per alleggerire il file.
    1. Spostare schizzo.
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Spostare lo schizzo su un altro piano.
      Di p@po nel forum Solidworks
    3. Spostare uno schizzo
      Di brienza nel forum Inventor
    4. Risposte: 14
    5. SPOSTARE SCHIZZO-SURF-SOLIDO CONTEMPORANEAMENTE
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATPart
