Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Creo Elements: Pe2
    12
    Creo Elements/Direct Modeling
    Icon14 Creo Elements: Pe2
    Ciao a tutti
    Abbiamo appena installato in azienta il software Pe2 per Creo Elements...(ex modeling).
    Tanti problemi son riuscito a risolverli da solo o con il supporto telefonico dei tecnici (quindi se qualcuno ha problemi con questi programmi può contattarmi e vediamo di risolvere il problema).
    Il problema che mi rimane è la gestione delle "versioni dei file"...qualcuno riesce a chiarirmi le idee????...grazie
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Luca82 Visualizza Messaggio
    Che tipo di problema hai?
    Comunque, per un utilizzo aziendale, ti consiglio fortemente l'utilizzo del model manager con il modulo BOM Editor, che richiedono entrambi una licenza ciascuno.
    Usando model manager, molti problemi relativi alla gestione dei file pkg vengono risolti in maniera traspsarente all'utente che non deve piu' preoccuparsi di dove e come salvare i file.
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    anche io (che in azienda uso Pe2) non ho capito cosa intendi con la tua domanda.
    12
    Il tipo di problema che ho è quello di creare non delle revisioni...ma delle VERSIONI di un particolare....ad esempio ho un impianto pneumatico con codice PN-000-000 con tutte le descrizioni in italiano, voglio tenere lo stesso codice ma avere tutte le descrizioni scritte in inglese, spagnolo, francese ecc. Un codice con piu versioni in sintesi...Per quanto riguarda il modulo BOM Editor sono gia ok!...grazie
    9340
    Scusami avevo frainteso: quando scrivevi Pe2 pensavo intendessi che stessi facendo test con la Personal Edition per verificare se usarlo in azienda. Invece adesso ho capito che usi il pdm Pe2 di CDM.
    12
    pdm Pe2 di CDM!...propio quello..grazie cmq
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Allora quando salvi i documenti devi inserirli sotto il codice padre (PN-000-000)anzichè crearne nuovi.
    Quando fai la ricerca, sotto il codice PN-000-000, ti usciranno i disegni e i documenti.
    12
    uhmm...no PierArg....cosi creo solo un documento o fascicolo dove posso salvare tutti i tipi di documenti...da immagini a fogli di lavoro ecc...
    Forse ho trovato quello che stavo cercando:
    Se nel 3D seleziono il particolare da salvare, tasto dx, Pe2, appare una tendina in cui ci sono le voci "salva come versione file" o "crea variante"....penso sia cosi anche in annotation...devo provare.
    Cmq se hai problemi PierArg, visto che anche te usi il Pe2, possiamo aiutarci...senza problemi...
    Grazie ancora...
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Appunto....io intendevo proprio questo.
    Mi sa che forse ho capito male io.
    12
    uhhmm..in questi giorni ho provato e riprovato a salvare un particolare come versione...ma non ne ho ricavato nulla...forse è ancora meglio creare un fascicolo e salvare cosi..:-)
    A proposito....qualcuno parteciperà alla presentazione nel nuovo programma..sempre Creo modeling...a verona il 24??...
    2. Solidifica ala Creo Elements Pro
      Di Mh2 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    4. Creo Elements/Pro 5.0
    5. Creo Elements (Ex Pro Engineer)
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
