Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 66
Discussione: Creare una Vee
  1. #51
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    E invece cosa ti viene? Una cosa sbagliata, oppure va proprio in errore?
    Il raggio medio è maggiore del raggio del raggio della sezione?
    www.fulvioromano.it
  2. #52
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    non riesco a dargli l'angolo di 45°
  3. #53
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Tu mi devi perdonare, evidentemente sono io che non riesco a capirti.
    "Non riesco a dare l'angolo di 45°" può voler dire:
    - non riesco a battere la sequenza di tasti [4]+[5]+[Invio]
    - riesco a fare il punto precedente, ma il pc si spegne improvvisamente
    - riesco a fare primo punto, ma il programma mi restituisce un errore (e qual'è l'errore)?
    - riesco a fare il primo punto, non ho errori, ma il risultato non è quello che immaginavo (e qual'è il risultato?)
    Quale di queste?
    www.fulvioromano.it
  4. #54
    2822
    Pane e lamiera
    Lui vuole che il pezzo si comporti così (credo.. non esponga chiaramente le domande):
    Per ottenere ciò deve solamente eliminare la relazione 2 nello schizzo1 ed al suo posto mettere una quota angolare, semplice.
  5. #55
    226
    italia
    Grazie sempre a tutti, Mike come sempre centra quello che vorrei dire io, ormai mi conosce molto bene...allora e proprio quello che intendo ti invio il mio file per farti vedere quale sono le mie relazioni...
  6. #56
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    sarà perché se non c'è una quota angolo che non lo si può modificare...
    forse...
  7. #57
    226
    italia
    Ciao Mike questa è la costruzione che io uso per fare una curva a 90°, quale relazione devo togliere?
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ZBzebfCwwpk
  8. #58
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Ciao Roccolaser
    Se riguardi il tuo video vedrai che quando vai a mettere la quota d'angolo il tuo schizzo è già totalmente definito, difatti ti è apparsa la finestra che dice che trasformerà la quota in guidata, ossia quella quota non ti cambierà mai niente.
    Devi svincolare il punto in alto dalla relazione di verticale, poi aggiungi L'angolo.
    Le relazioni devi cercare di digerirle altrimenti sei sempre fermo.
    Saluti Carlo
  9. #59
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Come ti ha scritto "cialrly" o comprendi bene, anzi, perfettamente, cosa è uno schizzo completamente definito e come può modificarsi, oppure con un cad parametrico non vai da nessuna parte. Ti conviene entrare nel meccanismo finchè sei in tempo, che se cominci a lavorare cosi tanto vale che usi il tecnigrafo; avrai meno mal di testa e incaxxature...
    Se in quello schizzo hai una sola quota (il raggio) èd è già completamente definito (nero) significa che l'unica variazione che ti è concessa è appunto il raggio. Se vuoi avere più gradi di libertà comincia a togliere i vincoli di troppo.
    Se all'inizio dello sketch vincoli il punto superiore dell'arco ad essere verticale con il suo centro mi sembra evidente che poi non possa spostarsi dalla verticale
    Idem per il centro dell'arco che vincoli ad essere orizzontale con l'origine alla quale è attaccato l'altro estremo dell'arco.
    Idem per le due linee di costruzione che hai disegnato una con un vicolo di "orizzontale" e l'altra di "verticale". Sarà dura che tu riesca a metterle poi a 45°.
    Idem per i i segmenti rettilinei estremi alla costruzione, che sono impostati per restare uno orizzontale e l'altro verticale.
    diciamo che se vuoi quotare l'angolo di quella curva devi togliere come minimo (vado a memoria dopo avere visto il video) 4 vincoli di orizzontale/verticale tra punti e linee.
    Se vuoi che la curva abbia un comportamento simmetrico rispetto alla bisettrice dell'angolo ne devi togliere almeno 6, diconsi sei !
    Aggiungo che io metterei nell'origine non la partenza dell'arco di costruzione ma il suo centro.
    ©Meccbell
  10. #60
    2822
    Pane e lamiera
    Rocco... e tutti gli altri (e i suoi fratelli .. sdrammatizziamo ehhh) gli ho indicato nel mio post n° 54 le operazioni che deve fare.
    Aggiungo che devi assolutamente togliere anche l' orizzontalità alla linea1 cambiandola in "tangente" rispetto all' arco.
    Rocco, ti ho dato indicazione, ora mettici del tuo aprendo lo schizzo1 e, visualizzando le relazioni, vai a cancellare la relazione che ti ho indicato (C'è un numerino vicino al simbolo della relazione).
    Poi togli la relazione "orizzontale" a l' unica linea che c' è l 'ha aggiuggendo la tangenza di cui sopra.
    A quel punto metti una quota angolare sull' arco portante e il gioco è fatto.
    Ti prego, non farmi fare un altro video, il web master di YT mi ha contattato chiedendomi di evitare di inserire video banali...
    Dai che riesci...
  • Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
    1. Creare una tee e svilupparla
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    2. Creare ombre in 2D
      Di micheledag nel forum Lisp per Autocad
    3. Creare un CAD in VB.Net
      Di chiocciolina81 nel forum .NET per Autocad
    4. Come creare file .fas
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    5. Creare un cuscinetto
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
