Risultati da 1 a 10 di 20
    33
    tecnico
    toscana
    Inventor 2010
    Predefinito miglior metodo per disegnare rete metallica
    Devo disegnare un pannello contente un pezzo di rete con filo aisi 310 maglia 50x50 mm filo 6 mm di diametro .
    Cerco il metodo migliore per crearla
    a) Uso una texture e me ne frego
    b) faccio uno sweep simulando la piegatura per sormontare un filo con l'altro e poi con il comando serie creo la griglia
    d) faccio una griglia non visualizzando trama .
    le dimensioni sono 920x1040
    Roberto
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    usa la texture perche se usi l'altro metodo ti si appesantisce il file in una maniera esagerata, soprattutto se poi hai molte reti
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ...a) Uso una texture e me ne frego
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Di solito metto nell'assieme una lamiera normale (per averla in distinta ecc. ecc.) e poi in tavola inserisco un simbolo di schizzo con uno schema della rete... come facevo con autocad, insomma. Ovviamente a me non interessa un modello "realistico", altrimenti andrei per la texture anch'io.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    La texture e' la soluzione piu' leggera, però in tavola si vede solo se metti la vista ombreggiata ( e comunque non e' il massimo come dimensionamento della trama).
    Altrimenti o metti un'indicazione come dice Catafratto, o se proprio vuoi vedere la trama fai una lamiera con un apertura quadrata e serializza questa.
    lo sweep è davvero troppo peso......
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Texture anche per me. Cmq la trama della reta puoi scalarla per renderla piu adatta al tuo progetto!
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Oppure puoi provare ad usare il comando "Griglia" (sotto le parti in plastica).
    Immagino non sia leggero come una texture, ma dovrebbe esserlo molto più di una serie di sweep...
    809
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da cen82 Visualizza Messaggio
    Ecco appunto, dopo aver spiegato che non uso la rete nei modelli adesso mi tocca farlo per andare in fiera con qualche immagine 3D...
    Com'è che si scala la trama?
    193
    mhn.... non sono capace di allegare un jpg, ma si potrà!!????
    cmq. nella parte, gestione stili. scegli una trama nel colore e li nella scheda composizione c'è il valore scala dell'immagine texture con il cursore per modificarla.
    ps chi mi insegna a caricare un jpg e postarlo???
    2339
    Comunque.
    lamiera 1000x1000x3 : dimensioni su disco= 76 KB
    Stessa lamiera 1000x1000x3 con una serie di 20x20 finestre quadrate di 47 mm per simulare la rete maglia 50 filo 3 : dimensioni su disco= 912 KB.
    Vero è che siamo a 12 volte la lamiera , però se sono pochi pezzi,e voglio vedrere la trama , mica si blocca il PC ...
    Tarkus
    1. Materiale: rete metallica in photoview360
      Di pritio72 nel forum Solidworks
    2. Pavimento passerella a rete metallica
      Di gio.max nel forum Revit
    3. Modellazione contenitore in rete metallica
      Di paolo84 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 17
    5. Stampaggio di una rete metallica
      Di Michele_F nel forum Progettazione meccanica - forum generale
