Risultati da 1 a 10 di 12
    9339
    Predefinito Problema con scheda ATI
    SE V18 SP12 su Win-7 x64 SP1. Scheda grafica ATI FirePRO V5900.
    Con la configurazione di cui sopra, ho il problema che si vede in allegato quando faccio gli zoom. Per fortuna quando rilascio il pulsante la visualizzazione torna normale.
    Credo che il problema sia dovuto alla scheda grafica, perche' la stessa combinazione di cad e sistema operativo non da problemi sul portatile, dove ho una scheda Nvidia.
    I driver sono quelli certificati Siemens per ST4, ma le cose non cambiano anche con gli ultimi driver disponibili presso il sito ATI.
    La visualizzazione e' normale se imposto SE con la visualizzazione "guidata dal software" ma ovviamente le prestazioni poi sono pessime.
    Sapete consigliarmi qualcosa (a parte comprare la scheda nvidia ovviamente! )?
    La scheda invece funziona perfettamente con Solidworks e CoCreate OSD.
    Ultima modifica di cacciatorino; 14-05-2012 alle 10: 09
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Credo che il problema sia dovuto alla scehda grafica, perche' la stessa combinazione di cad e sistema operativo non da problemi sul portatile, dove ho una scehda Nvidia.
    già fatto un controllo HW con qualche SW diagnostico?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    9339
    Dovrei? con tutti gli altri cad la scheda funziona benissimo....
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Non so se possa servire ma con OmniCAD ho risolto il problema levando dalle impostazioni tutte le voci che dicevano "effetto ALIAS "
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    potrebbe essere un bug del driver anche se certificato.A me successe un problema analogo di visualizzazione qualche anno fa con quelli nvidia (non ricordo se con SE v19 o v20) ed alla fine risultò essere un problema di driver pur essendo certificati
    Gianluca...alias Tequila
    5050
    non si sa mai...
    magari SE fa qualche chiamata HW che gli altri non fanno...
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Dunque, sono andato a vedere e mi sembra che avevo tutti gli alias al minimo. comunque anche smanettando sui menu' non ho risolto niente....
    Grazie per il suggerimento.
    9339
    Ho visto che funziona decentemente con "memoria di riserva", anche se non so se poi questo puo' provocare limitazioni coi grandi assiemi.
    Provare con qualche driver più vecchio per la scheda video ?
    952
    Romagna
    I file di installazione di solid Edge, suggeriscono di disattivare L'UAC e i tema AERO (l'interfaccia traslucida che si vede dai tutoi screen shot).
    Qualche amico mi ha anche detto che con Aero attivo, il sistema operativo "funziona meglio" visto che anzichè fare tutto il processore, demanda al processore della scheda video i calcoli grafici. Non ho esperienza per dire se è vero o no.
    Comunque prova (e riavvia). Personalmente io uso e preferisco il tema Window classic (no Aero), è più sobrio.
    1. Problema di AutoCAD 2012 con la scheda grafica
      Di cassero88 nel forum AutoCAD
    2. problema scheda grafica
      Di moretto nel forum Solid Edge
    3. RISOLTO IL PROBLEMA SCHEDA TECNICA DA STL
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
    4. Problema con scheda ATI
      Di mickymouse nel forum Solid Edge
    5. Problema con scheda grafica
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
