Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 42
Discussione: sviluppo cono
  1. #31
    2339
    Progettista,Disegnatore
    infatti lo sviluppo allora è di un cono cilindrico...
    v
    Si' pero' il piano della bocca ellittica non sara' "piano" ma presentera' una curvatura, o meglio il cono avra' un altezza diversa se misurata all'apice del Ø maggiore o del Ø minore della bocca ellittica.
    Poi,per quanto riguarda la realizzazione pratica in officina, faccio anch'io come
    dice Welding, pero' soltanto per figure poco ellittiche.
    Comunque con un giro sul WEb si trovano diverse indicazioni per programmi di sviluppo lamiera che fanno la/le basi ellittiche in un tronco-cono....
  2. #32
    1674
    piemonte/lombardia
    PROGRAMMI COMe spi immagino che lo facciano..
    inv non gestisce deformazioni, quindi o così o così... :)
    v
  3. #33
    Utente Junior L'avatar di ValvMax
    49
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2010
    Ciao ragazzi....sono bloccato anch'io su questo cono, non riesco a fare il modello piatto..
    i file di esempio che sono allegati non riesco a scaricarli..bo ma a parte questo..vi spiego come l'ho creato.
    utilizzo inv 2009 suite
    mi trovo gia in ambiente lamiera
    creo lo schizzo
    lo rivoluziono a 359.99 senza raggi onde evitare ulteriori problemi
    imposto il valore di stile spessore come quello del mio schizzo es.0.6mm
    poi gli dico esegui modello piatto..
    non da nessun errore nel passaggio da piegato a piatto ma non lo apre anzi mi mostra il modello piegato come se non avessi fatto nulla
    qualcuno puo aiutarmi?
    grassie
  4. #34
    49
    Inventor 2010
    dimenticavo il cono è di sp. 0.6mm ma è chiuso da una parte come un bicchiere per capirsi
  5. #35
    1674
    piemonte/lombardia
    scusa ragioniamoci sopra... pensa al pezzo nella realtà... come fai a ottenere un cono tappato partendo dalla lamiera? forse che il tappo ce lo saldano sopra dopo?
  6. #36
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da ValvMax Visualizza Messaggio
    Il modello piatto deve riferirsi ovviamente alla lamiera del solo cono;i tappi non fanno parte dello stesso pezzo di lamiera in quanto ,tuttalpiu' risulterebbero "attaccati" allo sviluppo del cono per un tratto di lunghezza = 0,
    quindi staccati....
  7. #37
    49
    Inventor 2010
    oops scusa...ho sbagliato a scrivere...il discorso della rivoluzione no centra niente è una rivoluzione completa..volevo solo scrivere come l'ho fatto....non è un tubo tagliato....sostanzialmente devo far arrivare dal fornitore un disco piano poi noi lo dobbiamo imbutire come un bicchiere al nostro interno e speravo che dal bicchiere finito si potesse ricavare il modello piatto
  8. #38
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Lavorazioni plastiche di quel tipo (stampaggio, imbutitura, ecc..) non si "sviluppano".
  9. #39
    49
    Inventor 2010
    grazie ragazzi per la risposta immediata..forse pretendevo un po troppo...hihih allora me lo calcolo a mano...
  10. #40
    1674
    piemonte/lombardia
    CI SONO PROGRAMMI DI TERZE PARTI PER FARE QUESTO...DIPENDE DA QUANTO FAI CALCOLI DI QUESTO GENERE...
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    2. Sviluppo cono
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    3. sviluppo semi cono sgembo
      Di PICIDEGI nel forum Inventor
    4. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
