Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 42
Discussione: sviluppo cono
    2339
    Progettista,Disegnatore
    A quanto ne so io questo è l'unico metodo , spero di essere smetito da qualcuno più esperto di me in matria lamiere.
    :DCiao atutti,
    No,non e' l'unico modo.
    Disegno spesso serbatoistica e similari, e per mia esperienza, credo sia molto meglio:
    -Schizzo del profilo
    -Rivoluzione di 359,99° (cosi' crei gia' il taglio)
    -Conversione in lamiera
    -Modello piatto.
    In questo modo,semplicemente modificando lo schizzo hai tutti i coni che vuoi.
    Saluti.:)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    :DCiao atutti,
    -Modello piatto.
    Saluti.:)
    Si si, infatti in questa discussione mi sono accorto di aver detto una castroneria dietro l'altra :p.
    Il tuo metodo è molto valido, però mi sento di contestare una cosa, sperando di non dire altre ca..ate :D
    Invecie di fare la parte e poi conversione in lamiera mi sembra meglio partire direttamente dal modello lamiera, così da avere gli stili lamiera impostati già pronti.
    2339
    Bhe' su lamiera non hai il comando di rivoluzione, pero' puoi impostare da subito lo stile lamiera ,poi pero' converti in modellazione per la rivoluzone,e riconverti in lamiera per il modello piatto....
    +o-.......:)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    C'è c'è la rivoluzione, nella barra dei comandi lamiera in alto c'è una freccina, cliccandola esce un menù da lì si sceglie la voce "Parte - Lavorazioni" e si hanno tutti i comndi normale senza convertire, per tornare in lamiera stessa cosa ma scegliendo "Lamiera - LAvorazioni". ;)
    2339
    A questo giro la ca..ata l'ho detta io.
    Pero' perche' non la metti nei tips...Chissa', qualcuno magari si e' dimenticato la freccina come ho fatto io, grazie Ilario.
    Tarkus
    14
    titolare
    emilia romagna
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Non ho capito.. ma quello che avevo fatto io non andava bene?
    nopn sono riuscito ad aprirlo con ho inventor 10 e non si apre
  7. #17
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da welding Visualizza Messaggio
    Io non posso farci niente , ho il 2008 e se te lo salvo in step non vedi come è fatto...
    cmq guarda discussione ci sono più modi immediati per farlo..:)
  8. #18
    14
    titolare
    emilia romagna
    inventor
    ragazzi grazie ma ancora non ho risolto anche se la rivoluzione mi sembta il sistema migliore vi posto i disegno che ho fatto xche comunque ancora non ci sono riuscito se qualcuno vuole perderci 2 minuti e dirmi dove sbaglio ...
  9. #19
    14
    titolare
    emilia romagna
    inventor
    scusatemi vi posto il disegno xche la rivoluzione non va bene se la parte superiore è un ellisse
  10. #20
    783
    Impiegato
    inventor
    Prima di tutto se vuoi fare un cono con una estremità ellittica non puoi farlo con un loft, perchè non la ottieni con una calandratura come tondo-tondo..., ma con tante pieghe fino ad ottenere una ellisse, quindi devi fare la costruzione come se fosse una tramoggia quadro-tondo
    vedi post
    dacci una occhiata ed eventualmente chiedi info
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    2. Sviluppo cono
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    3. sviluppo semi cono sgembo
      Di PICIDEGI nel forum Inventor
    4. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
