Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 42
Discussione: sviluppo cono
    14
    titolare
    emilia romagna
    inventor
    Predefinito sviluppo cono
    ciao a tutti so che è un argomento gia trattato ma non ho trovato la soluzione .
    allora devo fare un cono e svilupparlo ho fatto cosi :
    1 cechio
    1 cerchio con offset che volevo
    1 ho unito con ul loft
    li ho svuotati e a questo punto dovrei fare uno spacco che non so fare e e aprirlo ma non si apre!!!!!!!! dove sbaglio vi prego spiegatemi passo a passo grazie
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=854&page=5#42
    Credo che con questo link sulla creazione di tramogge potresti risolvere.
    14
    titolare
    emilia romagna
    inventor
    grazie ma non esiste un sistema più veloce ...non posso credere che si debba per forza fare dei poligoni cmq grazie
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    A quanto ne so io questo è l'unico metodo , spero di essere smetito da qualcuno più esperto di me in matria lamiere.
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da welding Visualizza Messaggio
    1 cechio
    prova questo...
    • Tipo File: zip cono.zip (135.6 KB, 34 Visualizzazioni)
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    -Elimina lo sviluppo che hai creato
    -Seleziona la superficie interna e crea il modello piatto
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho cannato di brutto, è come dice frenk, l'unica accortezza che devi avere è quella di aprire un taglio nel cono (nche di 0.01mm) e di fare la svuotamento dello spessore lamiera indicato nei parametri.
    Chiedo ulmilmente scusa e faccio pubblica ammenda. :o
    1162
    Non ho capito.. ma quello che avevo fatto io non andava bene?
    110
    Si myface, il tuo file è corretto, ho semplicemente specificato come fare ad ottenere lo sviluppo:D
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Non lo so, scusa, probabilmente a vote intervengo senza pensare, non ho guardato il tuo file perchè non ho 2008. Potevo fare a meno di intervenire in questo thread, ho creato un po' di confusione.
    "Crocefisso in sala mensa :p"
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    2. Sviluppo cono
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    3. sviluppo semi cono sgembo
      Di PICIDEGI nel forum Inventor
    4. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
