Risultati da 1 a 8 di 8
    5
    Metrologo
    W-Tutor
    Localizzazione di un foro
    Ciao mi chiamo Roberto,sono nuovo e ho bisogno di aiuto:-)
    Dunque devo misurare con la tridimensionale una localizzazione di un foro di 0.03 mm rispetto ad A e C.
    Essendoci delle quote di interasse tra fori quadrettate posso aggiungere a loro una tolleranza di +/- 0.015 per verificare la localizzazione richiesta?è corretto?
    Grazie a tutti
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Roberto Stefani Visualizza Messaggio
    Devi collaudare un pezzo? Non sono molto esperto, ma se non sbaglio per i fori in tolleranza ci si mette dentro una spina e poi con il tastatore misuri quella. Certo se il diametro del tuo foro e' 0.03 la vedo dura... forse serve un sistema ottico.
    Relativamente alla tolleranza ammessa, andrebbe visto il disegno, la descrizione che hai fornito e' troppo limitata per dare un parere sensato.
    Utente Standard L'avatar di linch
    342
    progettista meccanico
    piemonte sullo scrivia.
    diversi
    La tolleranza potrebbe anche essere corretta,ma cio' che definisci A e C sarebbero per caso gli assi X,Y ?
    Infine un foro da 0.03 mm in quale applicazione lo trovi?
    5
    Metrologo
    W-Tutor
    No No il foro è da 8 +0,04 +0.06 la tolleranza do localizzazione è di 0.03mm rispetto ad A C.
    Comunque non ho pubblicato il disegno altrimenti mi licenziano:-)eh eh eh
    Provo a creare un piccolo schizzo in modo da rendere le idee pi chiare!
    grazie ragazzi
    5
    Metrologo
    W-Tutor
    In allegato uno schizzo fatto a penna:-)
    per controllare le due localizzazioni di 0,03 posso aggiungere +/-0,015 a entrambi gli interassi?se gli interassi 126 e 252 quadrettati stanno dentro +/-0,015 vuol dire che il pezzo è conforme...dico bene?
    342
    diversi
    Tolleranze di posizione
    Stabiliscono i limiti di variabilità di un elemento
    geometrico rispetto ad una posizione
    ideale stabilita a disegno con riferimento ad
    uno o più elementi assunti come riferimento.
    Quindi se vero quanto sopra,intanto devi crearti degli elementi di riferimento che saranno gli assi che determinano la mezzaria del foro da 72,e a questi riferire le tolleranze di vera posizione richieste di entrambi i fori dia 8.
    In merito alle tolleranze dimensionali riferite agli assi su specificati,la somma/differenza delle stesse dovra' corrispondere alla tolleranza finale.
    5
    Metrologo
    W-Tutor
    Citazione Originariamente Scritto da linch Visualizza Messaggio
    Linch ciao!
    sinceramente non ho molto ben capito cosa volessi dire..
    Se io rilevo,dopo aver allineato il pezzo,per esempio 126.017mm vuol dire che il mio pezzo è conforme perchè il mio foro da 8mm è spostato di 0,017mm rispetto a quanto richiesto (126 quadrettato) e resta quindi all'interno del valore massimo di localizzazione previsto di 0,03mm.
    Se dovessi rilevare invece 126,04mm il pezzo non è conforme perchè il mio foro di 8mm è spostato di 0.04mm oltre il massimo della tolleranza di localizzazione prevista di 0,03mm.
    Corretto?
    Oppure come vi chiedevo si può anche tenere sotto controllo la localizzazione di un foro andando ad aggiungere la tolleranza di +/-0,015 a gli interassi 126 e 252?
    Però in questo caso se trovassi 126,017 devo considerare il mio pezzo non conforme?
    Cosa è meglio fare?
    Spero di essere stato chiaro,grazie mille dell'aiuto ragazzi!
    5
    Metrologo
    W-Tutor
    Ciao Cacciatorino,
    ti ho pubblicato il disegno ma non mi hai più dato alcun riscontro...:-(
    1. tolleranza di posizione o localizzazione e di parallelismo
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    2. dubbio su tolleranza di localizzazione e di profilo
    3. tolleranza di localizzazione
      Di setecprog nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Tolleranza di localizzazione
      Di fret nel forum Progettazione meccanica - forum generale
