    449
    NX8 TC9
    Predefinito NX in aziende che fanno presso-piegatura
    c'è qualcuno di voi che usa NX e in azienda piegano la lamiera mediante presso-piegatura a freddo ?
    Grazie...
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    conosco aziende che lo fanno e, alcune di queste, le ho fatte partire io ancora con UG16.
    Se vuoi qualche info particolare contattami pure in mp, oppure, se ritieni che l'argomento possa essere di carattere generale, nel thread.
    449
    NX8 TC9
    E' un argomento che può interessare a tutti.
    Io vorrei avvicinarmi il più possibile ad uno sviluppo che mi permetta di ottenere il piegato come da disegno.
    La fortuna è che non abbiamo fornitori, noi stessi progettiamo e produciamo.
    Siamo partiti con il reverse engineering ed abbiamo una tabella di Excel con i dati ricavati da prove su materiali differenti, cave differenti, inclinazioni differenti e spessori differenti.
    Ora questa tabella la devo trasformare nella sheet_metal_material_table.
    Nella lettura del suo contenuto, mi sembra sia possibile fare qualcosa di intelligente, ma sinceramente ci vuole abbastanza tempo sia per interpretarlo e settarlo.
    Quindi mi chiedevo due cose :
    1) Ne vale la pena, oppure settare lo spessore e una formula giusta nella bend allowance formula basta e avanza ?
    2) Se ne vale la pena, qualcuno può allegare una sheet_metal_material_table da capire modificare alle nostre esigenze per velocizzare la nostra messa a punto ?
    Grazie...
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Di discussioni simili ce ne sono molte in giro,
    riassumo le due modalità che ho seguito per avere sviluppi coerenti con LE MIE PROVE SPERIMENTALI.
    1) quello che ho chiamato del 'fattore di correzione' e che utilizza la BAF (bend allowance formula), andando a mettere il parametro K nella stessa nelle preferenze dello SM (expression_sm.prt). Nella formula che calcola il K viene richiamato un fattore di correzione che si è supposto pari allo spessore fino ad uno spessore di 1 mm e pari allo spessore maggiorato di 0.25 per ogni mm in più di spessore.N.B. Quanto detto va bene per me perchè rispecchia i miei dati sperimentali.
    2) quello che va a chiamare la tabella sheet_metal_material_table.txt (in allegato anche questa), la cui posizione devi specificare nei customer default. Nelle preferenze di SM scegliendo materiale vai sul menu a tendina e scegli lo spessore.
    Spero di essere stato chiaro e soprattutto mi raccomando: QUESTI VALORI VANNO BENE PER ME. Quello che spiego è solo dove andare a mettere i tuoi valori e che metodo usare.
    • Tipo File: rar SM.rar (139.0 KB, 17 Visualizzazioni)
    449
    NX8 TC9
    Ti ringrazio.
    Io cercavo una tabella che fosse dinamica, cioè al variare dello spessore, del materiale, della cava e dell'inclinazione della flangia, usasse il corretto fattore k.
    La tabella lo può fare, ma impostarlo non è semplice.
    Grazie di tutto e a buon rendere.
    Grazie...
    1. studi di settore e assunzione presso terzi
      Di riccardot5765 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. Corsi presso il Rina, Leonardo Hull
      Di AngeloB nel forum Navale
    3. Come si fanno le gif animate?
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    4. MILANO: CORSO INVENTOR GRATUITO PRESSO SIAM1828
      Di CADEnrico nel forum Inventor
    5. COME SI FANNO LE TRANSIZIONI DEI R.?
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
