Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Meccanica pianoforte
    11
    studente
    friuli venezia giulia
    solid edge/ solidwork
    Predefinito Meccanica pianoforte
    Buongiorno a tutti, come tesina a scuola porto la meccanica del pianoforte, avevo in mente di fare una simulazione del movimento della meccanica di un tasto al pc il problema è che i prof non hanno saputo dirmi con che programma si riesce a fare! io so usare abbastanza bene solid edge, ma ho la possibilità di usare anche altri programmi come catia solidworks ecc, sapete dirmi con che programma si riesca a fare la simulazione? intendo una cosa del tipo premo il tasto e tutti gli altri organi si muovono fino ad arrivare al martelletto che batte sulla corda. vi allego un'immagine della meccanica
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-05-2012 alle 00: 42 Motivo: da immagine ad Allegato
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da meccan Visualizza Messaggio
    dovrebbe andare bene un qualunque cad meccanico di un certo "prestigio", per cui tutti quelli che hai citato sicuramente possono fare cio' che stai cercando. Se sai usare Solid Edge vai con quello, l'ambiente Motion permette di eseguire le animazioni che vuoi fare. Magari prima di iniziare verifica che l'ambiente motion sia incluso nella tua installazione.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Perdonami... che cosa vuoi simulare? Perché per una simulazione dinamica, nulla meno di Adams.
    Se vuoi fare solo la cinematica, ok qualsiasi cad come dice cacciatorino. Sarà dura modellare lo scappamento...
    www.fulvioromano.it
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Quoto...
    Non ho ideai di quali siano i programmi idonei, ma ce ne vuole uno che non si limiti a mettere in movimento l'assieme in base ai soliti vincoli che lasciano un certo numero di gradi di libertà ai vari componenti.
    E' necessario che vengano computate anche inerzie, attriti e molle degli oggetti come nella realtà, per riprodurre il funzionamento della leva di ripetizione, di scappamento (oltre al paramartello ecc) che consentono appunto il doppio scappamento, cioè la possibilità di ripetere la nota senza sollevare completamente il tasto
    http://www.concertpitchpiano.com/Ani...andAction.html
    http://islandpiano.com/ganim.htm#
    @meccan: Bella tesina... in bocca al lupo!
    @Fulvio: Secondo me il pdf allegato e questo link ti piaceranno:
    http://www.pianophysics.com/JA/slide%20index.html
    ©Meccbell
    3939
    Ingegnere
    Campania
    vedo che i "pianisti" sul forum aumentano...bene!
    Io conoscevo questa tesi, di cui ho la fortuna di conoscere personalmente l'autore...
    www.fulvioromano.it
    Bella questa, dai che ne viene fuori un bell'esercizio per tutti. :-)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Argomento interessante!
    Interessante la tesi, l'ho guardata velocemente, non l'ho letta e mi ha incuriosito.
    [OT] una tesi in Latex è sempre un'ottima tesi!!! [/OT]
    11
    studente
    Beh che dire pensavo risposte del tipo non ho idea di come funzioni la meccanica del piano ecc sono rimasto sorpreso! Grazie a tutti per le risposte! Allora io con solid edge so disegnare tutti i pezzi (li ho a disposizione) e fare l'assieme. fin qua non c'è nessun problema, dopo inizia il difficile, reso ancora più difficile dal fatto che non ho idea di che comandi si usino: volevo simulare i movimenti (anche senza il doppio scappamento, non è necessario) semplicemente vedere il tasto che colpisce il ponticello dello smorzatore e il ponticello, i quali incominciano ad alzarsi e fanno muovere tutto il resto fino ad arrivare al martelletto che batte sulla corda, arrivare fin qua sarebbe molto, rappresentare il funzionamento del doppio scappamento non mi interessa dato che è complicato e non vado a perdere troppe ore [CUT].......!!! c'è quancuno che ha idea di quali comandi si debbano usare con solid edge? non mi serve un tutore che mi segua in tutto, il programma ho imparato ad usarlo praticamente da solo quindi riesco a cavarmela abbastanza bene, mi basta solo capire quali sono i comandi giusti da usare, dopo riesco ad arrangiarmi!!
    Ultima modifica di gerod; 14-05-2012 alle 18: 17 Motivo: richiesta da parte dell'utente
    3876
    @maccan: ma ti sei presentato? Mi pare di no! ;-)
    sarebbe cosa gradita.
    Poi occhio a non esagerare sulle affermazioni! I professori fanno il loro mestiere e se lo fanno bene allora non devi disprezzare!
    La tua domanda è su Solid Edge quindi.
    Dovresti dire che versione hai e usare il modulo motion per la cinematica.
    Io non l'ho mai usato (pur avendolo) perché lo trovavo molto complicato.
    Io uso Sim wise (ex visual Nastran) e ho anche simulato sistemi tipo il tuo.
    Ma da quanto usi Solid edge?
    3552
    ND
    Ussignur! Solo per schiacciare un tasto!
    Ma allora la "cultura" e' robba seria!
    P.S.: Sono estasiato!
    xxx
    1. Tecnologia Meccanica
      Di scoprire nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Librerie di meccanica
      Di domy1973 nel forum AutoCAD
    3. TESTO DI MECCANICA
      Di TECNOMECH nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Blocchi 2D - meccanica
      Di Davide nel forum AutoCAD
