Discussione: stato dei schizzi
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito stato dei schizzi
    Ciao a tutti volevo un chiarimento da parte vostra per quanto riguarda gli schizzi; devono essere totalmente definiti, ma se faccio ad esempio una teglia con delle pieghe, anche gli schizzi delle pieghe devono essere totalmente definiti?
    2
    Progettazione Meccanica
    Autocad - SolidWorks
    E' sempre meglio che li schizzo sia definito, altrimenti puoi rischiare di spostare inavvertitamente una faccia e ti modifica la parte solida...
    Se risulta difficile definire una o più linee, usa la funzione fissa (il pulsantino con l'ancorina per intendersi)...
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    In quel caso non sei obbligato, la funzione che crea il padellotto è parametrico di suo.
    Ad ogni modo in casi particolari è possibile farlo (lati di diverse dimensioni ottenute con la medesima funzione).
    Se vuoi imparare a disegnare "totalmente definito" puoi abilitare
    l' opzione nel pannello opzioni di sistema (se non ricordo male).
    Io lo tengo disabilitato perchè è veramente "ossessivo", ma se vuoi imparare è lo strumento corretto.
    1. stato attuale e stato di progetto ... in inglese
      Di mir nel forum Discussioni Off Topics
    2. Risposte: 7
    3. Stato Attuale -> Stato Modificato -> Stato Sovrapposto
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    4. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    5. Stato di progetto stato di fatto
      Di ocraM999 nel forum Revit
