    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Predefinito Convertire polilinee 3d in superfici
    Esiste il modo di convertire una o più poliline 3d in superfici in moda da potergli assegnare un riempimento solido....
    in pratica da un cubo fatto da poliline3d trasformarlo almeno in visualizzazione come se fosse un box ?
    p.s. i punti delle facce possono non essere complanari... quindi la regione non va bene !
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    dipende da come sono disegnate le poli3D.
    potresti provare con il loft, oppure ricalcare la figura con le facce 3D
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    ricalcare era appunto quello che volevo cercare di evitare....
    non so se ricordo male ma nelle vecchie molto vecchie versioni di autocad non si poteva impostare a un rettangolo un'elevazione in modo a farlo sembrare un parallelepipedo ?
    1365
    Lombardia - BG
    x un oggetto esistente vai nelle proprietà del rettangolo e cambi il valore spessore (mi pare wilde se in inglese).
    x dei nuovi oggetti da creare agisci sulla variabile ELEV
    con il primo valore determini l'altezza del piano su cui viene disegnata la poly
    mentre con il secondo valore imposti lo spessore (in elevazione) della poly.
    Ultima modifica di lattu; 25-02-2008 alle 20: 08
    1. Come trasformare polilinee in polilinee 3d
      Di brighela nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Unire due polilinee
      Di lx1127 nel forum VBA per Autocad
    3. Convertire spline in archi e polilinee
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    4. Conversione polilinee 3D a 2D
      Di ziotoy nel forum AutoCAD
      Risposte: 37
    5. Convertire linee e polilinee in MLINE
      Di arri nel forum Autocad tools free
