Discussione: testo quotatura
    7
    impiegato
    puglia
    pro engeneering
    Predefinito testo quotatura
    salve a tutti,
    vorrei sapere se qualcuno conosce il modo di mettere il valore della quota al di sopra della freccia di quotatura.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Commuta una quota da lineare a di ordinata e usa la quotatura di ordinata, tutte le quote verranno inserite in prossimità della freccia, se queste ultime si addensano troppo
    puoi inserire degli "scatti" per migliorarne la visibità
    AMinati
    7
    impiegato
    puglia
    pro engeneering
    grazie per la risposta comunque forse mi sono espresso male. Quello che voglio sapere è se c'e un modo per modificare gli stili di quotatura.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    devi caricarti uno standard di configurazione del disegno.
    Caricati un iso.dtl, o un din.dtl,li trovi nella directory di installazione/text.
    7
    impiegato
    puglia
    pro engeneering
    perfetto, grazie.
    1. Creare un testo con il valore di una variabile nel testo
      Di Zio Penny nel forum VBA per Autocad
    2. TESTO VERTICALE (QUOTATURA)
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 0
    4. Quotatura
      Di benji nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 21
