Risultati da 11 a 13 di 13
    9341
    Sono d'accordo con soliduser, anche se per l'utente cambia poco non è il massimo paciugare i registri con questa leggerezza. Un sistema interno a swx sarebbe migliore.
    La procedura mette mano ai registri dell'utente, non quelli di sistema, per cui il rischio di creare problemi e' basso, oltre a non richiedere autorizzazioni di admin per funzionare. A me sembra un buon sistema, finora non mi ha mai dato problemi (l'ho usato quando ho dovuto trasferire SWX da una macchina a un'altra salvaguardando le impostazioni).
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ma che differenza c'e' fra il file reg e il file txt?
    Sempre che almeno una volta le impostazioni devi farle, sia che le salvi in un file reg che in un file txt, alla fin fine l'impegno non e' molto diverso.
    Alle, non confondere il fatto che la formattazione dei due file è la stessa.
    E' il contenuto che è diverso.
    Tu sai come impostare i percorsi dei template in un file .reg ?
    In un file config...sei tu che usi variabili ed imposti il valore, che sarà identico per versione CAD e versione Windows.
    Oggi SolidWorks memoriza i percorso dei template in una voce di registro e domani in un'altra, diversa poi da versione di OS.
    Un file reg lo devi avere prima, estrapolato da una installazione.
    Un file config lo puoi creare prima a mano.
    Solo chi ha usato SolidWorks ed altri CAD capisce la stupidità di come si configura SolidWorks.
    Quante volte è capitato che SW si comporti in modo anomalo ed instabile perché una voce di registro si è corrotta ?
    Chiedi all'assistenza di SolidWorks quante volte ha risolto problemi facendo resettare il registro di SW.
    9341
    Un giorno ti faccio vedere come si configura Solid Edge: fra custom.xls, vattelapesca.txt vari e file di registro, trasferire un'installazione e' un lavoro da prestigiatori....
    1. Avviare un programma da AutoCAD Mechanical
      Di ViperNaples nel forum Lisp per Autocad
    2. Come avviare Catia V5 R19 da Admin?
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Avviare AutoCAD con opzioni dalla riga di comando
      Di Alberto1961 nel forum AutoCAD
    4. Impossibile avviare AutoCAD LT 2009
      Di maurix nel forum AutoCAD
    5. [Recuperato] Avviare AC in modo veloce si può!
      Di RUGGIUNO nel forum Archicad
