Risultati da 1 a 10 di 13
    Predefinito Avviare SWX con impostazioni specifiche
    Vediamo se il forum è più veloce dell'assistenza :)
    Dovrei impostare SWX per 3 diversi clienti (diverse librerie, diverse standard parts, diversi cartigli e tabelle di default, diversi colori delle entità geoemtriche, ...) e non riesco a replicare quello che facevo con ProE/Creo. In quel caso infatti bastava una sola installazione e 3 icone di collegamento al file di lancio in cui veniva cambiata la cartella di lavoro (nella quale c'era un "config-pro" specifico che gestiva la "personalizzazione").
    In SWX è possibile fare una cosa del genere oppure devo fare 3 installazioni ?
    MP-ProgettazioneMeccanica
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Non e' immediatissimo, ma puoi salvarti le impostazioni specifiche del cliente in un file *.reg, e poi importarlo prima di lavorare per quel cliente. C'e' un menu' apposito nella cartella
    start/programmi/swx/strumenti/impostazione guidata per la copiatura
    In genere tutte le impostazioni di SWX sono definite a livello utente e non di sistema, per cui la cosa funziona.
    OK, grazie. Faccio una prova.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ciao Matteo,
    come Creo ed altri CAD, sarebbe bello anche in SW un file txt di configurazione, ma ahimè, richiesta fatta tante volte ed ora non ho più la voglia di combattere battaglie perse.
    Questo significa che, sebbene il suggerimento di Caccia sia corretto, è valido solo dopo aver configurato almeno una installazione, poiché tutti i settaggi sono sul registro di sistema di Windows.
    Speriamo che provvedano almeno con il nuovo SWXv6 (alias "Catia Light" alias "SWX2014bis") :)
    1069
    In questo caso sarai sotto Enovia, quindi sarà un nuovo paradigma.
    Terreno inesplorato per me... Sarà un bene o un male?
    1069
    Non faccio speculazione.
    Quando ci sarà, vedremo.
    9338
    Ciao Matteo,
    Ma che differenza c'e' fra il file reg e il file txt?
    Sempre che almeno una volta le impostazioni devi farle, sia che le salvi in un file reg che in un file txt, alla fin fine l'impegno non e' molto diverso.
    3919
    Sono d'accordo con soliduser, anche se per l'utente cambia poco non è il massimo paciugare i registri con questa leggerezza. Un sistema interno a swx sarebbe migliore.
    1. Avviare un programma da AutoCAD Mechanical
      Di ViperNaples nel forum Lisp per Autocad
    2. Come avviare Catia V5 R19 da Admin?
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Avviare AutoCAD con opzioni dalla riga di comando
      Di Alberto1961 nel forum AutoCAD
    4. Impossibile avviare AutoCAD LT 2009
      Di maurix nel forum AutoCAD
    5. [Recuperato] Avviare AC in modo veloce si può!
      Di RUGGIUNO nel forum Archicad
