Discussione: PRO-E Messa in tavola
    2
    Progettista PRO-E
    Pro-e, Maya, Lightwave 3d
    Predefinito PRO-E Messa in tavola
    Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè dovrei risolvere un problema di messa in tavola su PRO-E.
    Ho creato con lo SheetMetal una staffetta che dovrei rappresentare sulla tavola in due versioni:
    una "sviluppata", l'altra come pezzo finito, quindi piegata.
    So che è possibile creare questa doppia visualizzazione di uno stesso modello associando ad una vista 2D differenti Rappresentazioni Semplificate create nel modello.
    Il problema è che pur avendo creato una nuova rappresentazione semplificata nel modello, quando vado in ambiente drw, seleziono la vista, apro il pannello delle proprietà, e vado su "State View" (Stato della Vista), non mi permette di cambiare il tipo di rappresentazione semplificata che ho precedentemente creato nel modello...
    Qualcuno saprebbe dirmi il perchè per favore?
    Grazie anticipatamente a tutti!
    Daniele
    Devi usare non le rappresentazioni semplificate ma, una variante di family table nella quale inserisci la feature di serie piatta attiva.
    2
    Progettista PRO-E
    Grazie mille, sperimento subito la cosa! Mi ricordavo si potesse fare anche con e rappresentazioni semplificate ma evidentemente questa metodologia funzione solo sugli assiemi...
    Grazie ancora, a presto!
    Daniele
    Citazione Originariamente Scritto da d_bordin Visualizza Messaggio
    Daniele
    Non so, io ho sempre usato le family table e tutti quelli che conosco usano questo metodo.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Daniele
    No in realtà ricordi bene, si può fare anche con le rapp. semplificate, solo nella WF2 non funziona, altrimenti in tutte le altre versione è ok.
    Quindi puoi usare ancora quella metodologia che a mio modo di vedere è preferibile rispetto alle family se hai un gestionale sotto.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Comunque se hai una versione differente della WF2, devi fare così:
    tasto dx sullo sfondo del disegno/modelli disegno/ e nel menu manager selezionare set/agg rapp e impostare la rappresentazione creata nella parte, a quel punto aggiungi la vista generale e avrai il tuo stato di visualizzazione corretto.
    Quello che fai nella proprietà vista è solamente per le rappr.semplificate di assieme.
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    3. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. messa in tavola
      Di danieli nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
