Discussione: solidworks 2010
    1
    LOMBARDIA
    autocad 2012 solidworks 2009
    Predefinito solidworks 2010
    e' possibile aprire i disegni salvati in versione 2009 con solidworks 2010-2011
    2820
    Pane e lamiera
    Si assolutamente, ma non il contrario.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    però è assurdo che non si possa salvare i file per versioni precedenti.... probabilmente perchè così "obbligano" in un certo qual modo ad aggiornarlo.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Probabilmente il problema è più dovuto alle implementazioni delle funzioni con cui modelli, ad esempio se usi il modulo lamiere del 2012 salvarlo compatibile con una versione più vecchia dove quelle nuove feature non ci sono risulterebbe impossibile quando apri quel file riuscire a caricarle
    se si deve fare facciamolo bene
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Quoto, se solo guardiamo cosa è successo in questi giorni solo per la differenza di service pack...
    Non so come si comportano le altre software house.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    si va be, però è assurdo che se devo collaborare con un'azienda che usa solidworks 2011, devo passare attraverso file step o parasolid...
    1. SOLIDWORKS 2010
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks world 2010
    4. Solidworks 2010 sp con win 7: PROBLEMA
      Di lelecup13 nel forum Solidworks
    5. Solidworks 2010 - Cartiglio
      Di etc nel forum Solidworks
