Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 63
  1. #41
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    PS: chiediamo al moderatore di spostare parte di questa discussione felina sulla sezione off topic con il titolo " i nostri amici pelosi..."
    diciamo che ho alzato un vespaio con il mio Shiro... ahahah
    ok visto che ci siamo vi posto anche la sorellina Mila intenta a studiare il moto della lavatrice così la squadra è al completo!!
  2. #42
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da 19marco77 Visualizza Messaggio
    parli di lavatrice... quando faccio lavaggi di solito controllo bene la cesta prima di chiudere lo sportello ed avviare perchè un paio di volte l'ho trovata accovacciata dentro sopra i panni a dormire, ed essendo nera e io pure mezzo ciecato rischio di sbiancare anche il gatto!!!!
    Gianluca...alias Tequila
  3. #43
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    non usi le salviettine proteggi colore???
    no no per fortuna non ha quel vizio lei.. in compenso mi sta sbriciolando tutti i soprammobili bastard inside (e pure outside....)
  4. #44
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
  5. #45
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Vi riporto pari pari, quanto trovato su un sito.
    Motore a gatto imburrato
    Materiale Occorrente
    Gatto (1)
    Fette di pane (1)
    Burro (Q.B.)
    Spalmaburro (1)
    Tappeti persiani antichi (1)
    Realizzazione:
    Spalmare con cura il burro su UNA SOLA della due facce della fetta di pane.
    Attaccare il gatto alla fetta di pane avendo cura che la parte imburrata sia rivolta verso l'alto.
    Lasciare cadere il tutto sul tappeto persiano
    (il tappeto DEVE essere ANTICO e PREZIOSISSIMO: più è prezioso e più potente sarà il motore).
    Per note leggi naturali
    il gatto cade sempre sulle quattro zampe
    e il pane cade, sui tappeti preziosi, SOLAMENTE dalla parte del BURRO.
    L'insieme Pane Imburrato/Gatto rimarrà quindi a mezz'aria roteando con velocità crescente, cercando di rimettere ordine nelle leggi naturali.
    Collegando opportunamente un generatore all'insieme Pane Imburrato/Gatto, si può ottenere corrente elettrica di potenza proporzionale alla quantità di burro, all'area del pane e al valore del tappeto.
    LA TESTIMONIANZA DI CHI HA TENTATO L'ESPERIMENTO
    Ho provato più volte a realizzare il motore a gatto imburrato, e (nonostante avessi ben convinto il gatto a immolarsi per la scienza) non è mai riuscito.
    Dopo attente osservazioni ho trovato 3 motivi che hanno causato il fallimento dei miei esperimenti.
    Il primo è un problema di massa. Infatti la fetta di pane imburrato cade sempre con il burro verso il tappeto perchè vi è una revalenza ( leggera) della massa del burro ( materia che tende a raggiungere il tappeto) rispetto a quella del pane ( materia che è indifferente al tappeto ), pertanto la massa del burro riesce a prevalere su quella del pane e posizionarsi verso il basso ( prova di ciò sono i due casi estremi: se lascio cadere una fetta di pane senza burro essa non ruota, ma seplicemente "cade", lo stesso se lascio cadere solo burro). Ne segue che affinchè il motore sia funzionante esso deve essere realizzato con una quantità di burro ed una fetta di pane tale che la massa di burro sia quasi pari alla massa pane+gatto.
    Il secondo problema è un problema di probabilità. Infatti mentre è assodato che i gatti cadono sempre in piedi, il fatto che la fetta di pane e burro cadi sempre col burro verso il tappeto, è solo una statistica ( infatti esistono rari casi in cui ciò non è avvenuto). Ciò provoca che alle alte velocità di rotazione del motore, c'è una certa probabilità non nulla che il gatto riesca a prevalere sul burro, anche a parità di massa. In tal caso il motore subirebbe una lieve traslazione verso il basso, che potrebbe essere recuperata solo con un complesso sistema costituito da più motori che, lavorando in parallelo, bilancino il funzionamento.
    Il terzo e più grave problema è un termico : infatti il motore ruotando crea attrito con l'aria, riscaldandosi; in tal modo il burro si scioglie e gocciola a terra, e quindi il gatto cade sul burro sciolto sul tappeto ristabilendo l'equilibrio senza però far funzionare il motore. A questo problema si può trovare soluzione mettendo il motore in una cella frigorifera che tenga la temperatura del burro costante.
    Se ne conclude, pertanto che il motore a gatto imburrato, pur essendo teoricamente funzionante, così come è non è praticamente conveniente da realizzare.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  6. #46
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Conoscevo il motore a gatto imburrato, ma non sapevo del tappeto persiano che funge da catalizzatore di processo.
    Grazie della segnalazione!
    www.fulvioromano.it
  7. #47
    Dev'essere la primavera :-)
  8. #48
    5050
  9. #49
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Allora volete la guerra?!?
    www.fulvioromano.it
  10. #50
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    hahah il bello è che poi guarda pure in giro come nulla fosse....
  • Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Progettino di una casa
      Di mario.argese nel forum Revit
      Risposte: 24
    3. PDM DI SOLIDWORKS
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    4. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Risposte: 0
