Risultati da 11 a 20 di 34
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Ciao Myke
    Colgo l'occasione per suggerire se non fosse il caso di aprire una discussione da lasciare poi in rilievo sulle nozioni basilari di solidworks.
    Es gli schizzi definiti, parti multicorpo, la possibilita di salvare in versioni precedenti, riferimenti dei file, solo per dirne alcuni.
    Sono nozioni che andrebbero apprese prima di imparare Soliworks e sarebbero utili per i nuovi iscritti che arrivano digiuni evitando tante domande ripetitive.
    Io non ho fatto dei corsi completi e non posso dire se questi argomenti vengono trattati oppure no, ritengo che devono essere la base, il programma è tra vigolette semplice bisogna partire bene e conoscere queste cose è essenziale, poi per le varie funzioni ognuno impara quelle che gli servono.
    La discussione dovrebbe essere stringata e solo riguardante queste basi, se si alluga troppo nessuno la leggerà, come il regolamento.
    Veramente esiste già, si chiama "Guida in linea di solidworks" e si trova sotto i menù a tendina alla voce "?".
    Sai, leggere la guida è denigratorio: "cosa ci sarà scritto che non posso intuire da solo"... a me non mi serve...
    Inoltre il database del ns forum è molto ampio e se solo si imparasse ad usare il tasto "ricerca" si troverebbero molte risposte già postate nell' arco di anni.
    Do per scontato che un utente che si presenta in un forum "tecnico" abbia una preparazione e una professionalità (non è il mio caso) che si addice ad un tecnico, appunto.
    Poi se c'è qualche anima pia che ha voglia... contribuire sarà un piacere.
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Ciao ragazzi e da stamattina che ci sbatto la testa ma non riesco, qualcuno di voi mi puo far vedere un video di come poter riparare questo errore? se io lo vedo una volta imparo subito, ho fatto diversi tentativi ma niente..vi do il file
    226
    italia
    Ciao date un'occhiata a questo pezzo il taglio di intersezione vi sembra giusto?
    226
    italia
    Ok Mike forse ci sono riuscito lo puoi guardare solo per la sicurezza che sia giusto, grazie tanto te lo allego...
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Schizzi TOTALMENE DEFINITI... e non te lo dico più.
    Scarica il file, c' è un video.
    ciao.
    Video
    226
    italia
    Grazie al tuo video ho risolto il problema e credo di aver capito, come si fanno i schizzi totalmete definiti....
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Molto bene !
  8. #18
    2822
    Pane e lamiera
    hummm... ora facciamo che ne disegni una così....
    così vediamo se hai capito lo scopo dei vari passaggi.
    • Tipo File: jpg tee.JPG (65.9 KB, 5 Visualizzazioni)
  9. #19
    226
    italia
    Mike rispetto a quella cambia che nel tubo grande lo spacco si trova al centro del tubo piccolo?
  10. #20
    226
    italia
    Predefinito creazione dello schizzo
    Stavo iniziando a disegnare dal computer di casa, e mi succede una cosa strana nel costruire lo schizzo, che in azienda non mi succede, quando tiro la linea centrale per fare lo spacco appena gli do l'angolo di 0.1 la linea centrale si sposta a sinistra, come mai succede questo?
    1. Creare un CAD in VB.Net
      Di chiocciolina81 nel forum .NET per Autocad
    2. Creare pdf tramite VBA
      Di yag nel forum VBA per Autocad
    3. Come creare il Folding
      Di Chiara3 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Creare muri
      Di gab_1988 nel forum Archicad
    5. Creare un gruppo
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
